все просто
у каждого винта своя прошивка
обычно при смене электроники ставят со старого пзу (флешь память)
но случается что прошивка одинаковая и это тот случай когда повезло.
если после смены платы винт не определиться, то либо шить либо с неисправного перепаять флешь (если она не битая конечно)
Пзу у него внешнее. рядом с памятью, можно перепаять на новую плату,
если она совместимая.
Внутри харда воздух, очищенный от пыли, а не вакуум.
Головки не смогут летать в вакууме.
Это формирователь -5V для питания коммутатора.
Прежде чем ставить новую плату, нужно прозвонить коммутатор по питанию -5V.
Иначе и на новой плате сгорит.
С диода -5V поступает в гермоблок.
Можно .
Если повезёт и версия ПЗУ совпадёт то будет работать
а как это понять?
все просто
Нельзя!
У этого семейства флэш содержит индивидуальные настройки накопителя.
т.е. не получиться перекинуть электронику ?
Переставлял недавно на HD103SJ плата донор была взята с точно такого же HD103SJ.Оба были сделаны в Korea разница несколько месяцев
Всё работало.
давно бы уж поменял да посмотрел
хуже точно не будет.
да вот переживаю на ру боарде говорят:
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=3846&start=280#2
посмотрел про этот винт wasp.kz/articles.php?article_id=540
флеш там внутри марвале, ( т.е просто так микросхему флешки не переставишь на плату донора)
alphan100, писал:
да ну, а атмеловская 25DF041a что там делает?
