Модель блока питания PWI1904PC(A)Rev. 1.2
Инвертор собран на FAN7318A ( у неё по даташиту питание 15в) с 16 выводами и STU312D
При подключении 220 вольт с поданным напряжением с 5 вольт через резистор 5,1 к на 9-й on/of лампы подсветки кратковременно вспыхивают.
При этом слыщен негромкий щелчок и словно срабатывает защита. Если на некоторое время снять 220 вольт и подать вновь то кратковременного вспыхивания ломп нет. Это происходит после длительного снятия 220 вольт.
Замерил напряжения - 5 вольт есть, на 15 вольтах напряжение занижено до 14, 3 вольта.
Пробовал подать внешнее напряжение 15 вольт - лампы не зажглись.
Имеется второй аналогичный блок - проблема один в один.
Напрашивается что у подобных БП этот дефект не единичный.
Может кто-то может подсказать в чём дело? Вернее всего проблема в ШИМ инвертора, т. к. кз и обрывов в STU312D не прозванивается?
Электролитов вспухших нет, выпайка и замеры показали что они в пределах нормы.
Трансформатор инвертора прозванивается как исправный, вторичные обмотки в районе 1 к, первичная - около 0 ом.
Для начала, лампы проверить отдельным инвертором.
Я подключил к инвертору заведомо исправные лампы и все проверки делаю с ними.
Ели бы проблема была в БП, то от внешнего источника 15 вольт инвертор должен был запуститься, но этого не происходит.
При поключении 220 вольт все лампы кратковременно мигают - следовательно они иправны, как и трансформатор инвертора.
Блок питания можно отбросить и начать проверку main board, запитав ее от лабораторника. Без матрицы, с матрицей.
Сразу будет видно, сколько потребляет в дежурке и после нажатия кнопки, если есть запуск.
Если запуск есть, можно и посмотреть, выводит ли картинку на матрицу.
То что выше для информации. Начал всё по новой.
Соеденил все блоки кроме матрицы, на выходе инвертора включил исправные лампы.
Как не странно при включении они зажглись.
Подключил матрицу, сделав вывод что на ней есть неисправные лампы. Начал подключать вместо исправных ламп, лампы матрицы.
Определился что вроде неисправны лампы нижние, начал определять которые из двух.
И тут меня ждал сюрприз вроде того что обе они неисправны, но сменив их на исправные, инвертор перестал запускаться вновь.
Замер напряжений при этом показал 20 вольт вместо 15 и 5,0 вольта по 5 вольтам. Кроме того при мигании индикатора в 5 вольтах происходила просадка до 1,2 вольта.
При выкюченом мониторе блок выдаёт 14,7 вольта и 5,1 вольта напряжения.
Одним словом какой-то плавающий дефект.
Отсоеденил матрицу, лампы стали опять загораться. При этом напряжение на выходе БП 13,9 и 5,0 вольта соответственно.
Подсоеденил родные лампы - с отключённой матрицей горят все.
Выключаю монитор кнопкой вклчения, подсоединяю матрицу, включаю - лампы загораются, изображение есть.
Вот такие чудеса.
Монитор простоял несколько часов выключенным и отключенным от сети 220 вольт.
Подключил к сети 220 вольт, загорелся синий светодиод через некоторое время погас, монитор не включился, лампы не загорелись.
Отключил шлейф от матрицы, нажал кнопку включения, монитор включился. Подключил шлейф - не включается.
Только после некоторого времени включённого монитора без шлейфа от матрицы, монитор стал включатся с подключённым шлейфом.
Может кто-то объяснить в чём дело?
Ёмкости в блоке питания проверены?
Проверил. Дело в том что есть второй аналогичный блок - картина точь в точь. Возможно что в результате ухода параметров деталей происходит такое. Вроде всё исправно, но запуститься инвертор при включении не может. Вот если запустить без матрицы и поработать некоторое время, а потом её подсоеденить, то до длительного выключениявсё будет работать без проблем.
А окажется дело в дохлых кандерах. ИМХО.
Столько ненужных телодвижений...
Подгрузил 15 вольт резистором в 500 ом инвертор, стал запускаться и лампы подсветки загораются.
Резистор нагревается при этом.
