Доброе время суток.
Помогите с проблемой... Не могу разобраться с Samsung SP0802N PALO P/N 0637 P/V MS. Скан на Виктории дает кууучу ошибок прямо от начала, и не правит их. Пробую запустить бурн,заливаю НТ, после прохождения вываливается с ошибкой 3C те - Too many ecc error.
Но ведь бурн и должен поправить все это дело,а тут уже с первого шага ошибки...
Ладноть, электроника исправна - в BIOS опознается, но система грузится оооч долго (винт стоит как SМ).
Как вариант попорчено содержимое флехи - тоже сомнительно, ведь в процессе бурна во флеш льется и НТ и маин код, то есть хош не хош а флеха переписывается. К тому ж на винтах семейства PALO,IMHO, флеха переписывается целиком, те содержимое всеравно затирается.
НТ код лью флешером , так может и ОК сказать а может и ошибка, тоже самое и ХДДЛ.
Но мне вот что еще не понятно, хддл в нормальном режиме паспорт винта отдает нормально читаемый,
а ежели я винт перевожу в сефмод то вместо серийника и модели винта - какие то кракозябры, хотя его характеристики
выдает верные (обьем и тд) Так и должно быть?
Чет я с таким еще не сталкивался.
Подскажите плиз в какую сторону копать
А Вы уверенны, что льете правильные НТ и Бурн ???
И расскажите поподробнее, как Вы это делаете, может где косячите ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
dakota
Копать в сторону помойного ведра!
Посмотрите какая голова шкодит , может 40-ку можно будет получить ...
хотя оччень сомнительно.
dakota
Бурн должен поправить что?
Физически умирающую голову?
Разодранную вдрызг поляну?
Бурн это не поправит.
Выше дан правильный совет.
Отключать голову. Сначала одну, потом другую.
Пробовать НТ после каждого отключения.
Может еще поживет 40-кой.
З.Ы. Комплект какой юзался?
Конечно бурн ничего иправить САМ не может, и уж тем более бурн никак не может вылечить головы....
Бурн комплект такой: tj31f.dn; tj31b.DN3; TM24M.bin
просто 1-е включение, винт на отдельном БП
лог - SpnOk
DAC:-00310
H: +00000
SK C: 0000DC5D
ENG>SRV>Sb
led 5C (по светодиоду)
п1.В сефмоде залил с помощю HDDL файл НТ (при заливке снял галку лить тока в память) ВЫКЛ.
Снял лишние перемычки, подцепил терминал, ВКЛ - жду мин 15-20
лог терминала -
SAMSUNG SP0802N >>TK100-31( tk31k_sF )<<
+237 - (при появлении сорвался в ритмичный стук, пришлось срочно выключить)
При ВКЛ постоянное буси и не сбрасывается, сбрасывал в HDDL...
Повторяю с п1.
лог терминала -
+237
STA: 0022
STA: 0022LED 22 0000
LED 22 0000
Пробывал 3 раза - выходит на LED 22 0000
А флешер сегодня вообще отказался c ним работать
ни в в севмоде ни без...
До голов я правда еще не добрался - на работе задергался
Может кому в не лом подкинте комплекты на SP0802N PALO/veloche P/V80-19-1 P/N 0637JQSY106764 P/V и SV4002H VICTOR P/V40 3-2 S/N0382J1FR944634 V4040 ID LR901FXU ПЛИЗ!!! Охота помучать данные девайсы, бо пьлью покрылись, а выкинуть рука у меня не подымается. Хотя мамки в мусор (особенно хренASUS GNILOBAYTE)беспощадно распаиваю за их подход к лохотронству. Извините это отдельная тема.... Может что упустил? Плиз, подскажите.... Буду премного благодарен. Задавайте вопросы, рад общению. MAIL: DRONLGMAS@ramblr.ru
каким образом можно перевести миги в ХЕКС?
Ы -ы -ы !!!
все миги разделяютса на две цифры Хх (Х-первая;х-вторая)
например:
мигаем светодиодом 5 длинных и 11 коротких - получаем
Х=5;х=11 --> переводим в HEX ---> 5=5 ; 11(BIN )=B(HEX) результирующий код получаем 5B (HEX)
мигаем 1 длинный + 3 коротких получаем 13 (HEX)
Коды ошибок SAMSUNG HARD DISK ERROR CODES
00 End of Program
01 Unknown Stop Condition
02 Invalid Stop Condition
11 Bias force too high error
12 Seek error
13 Head Unlatch error
14 Bias calibration error
15 Spindle speed error
16 Spin-up error
17 Track zero not found error
18 NP-offset test result error
19 AB-slope test result error
1A Total gain calibration error
1B Loop gain calibration error
21 Head skew calibration result error
22 VCM bias force check result error
23 Seek time error
24 1 track seek time too long
25 1/3 stroke seek time too long
26 Full stroke seek time too long
27 Head switching time too long
28 Spin up time error
29 Latch force too low
2A Too many PES error
2B STW fail
2C Servo defect in maintenance cyl
2D Excessive servo defect per zone
2E Excessive servo defect per drive
2F Too many gray error
31 Too many real servo defect per drive
32 Error logging over flow
33 Excessive defect per drive limit
34 Excessive defect per zone
35 Excessive defect per head
36 Excessive defect per track
37 No defect map exist
38 Defect free format error
39 Servo defects too close
3A Too many scratch
3B Too many dlist in buffer
3C Too many ecc error
3D Too many write fault
41 Error rate too high
42 Too many error during Gap Filling
43 Head compensation cal test is bad
44 Excessive soft error
45 Format error
46 Burn-In script error
47 RCO timeout error
48 Final test error
49 Continuous test
51 PCB not ready error
52 Load system table fail
53 Maintenance write error
55 Burn-In code version downlevel
57 Power-on initialization error
59 Bad killing head information
5A IPC related error
5B Maintenance read error
5C Function test timeout error
61 CPU RAM error
62 Sequencer RAM error
63 Buffer Ram error
64 Flash rom error
65 Burn-in script error
66 Head unique test error
67 Serial number checksum error
68 Excessive TA error
69 Excessive seek error
6A Servo ram error
71 FSAM error
72 FGRAY error
73 PES error
74 Index error
75 Head Margin Test error
82 BLPL Test Fail
83 Head unique test error
85 Excessive TA error
86 Excessive write fault error
87 Calibration error
88 Latch force too hign
89 Latch force too hign
91 Rco criteria system write error
92 Rco criteria system read error
93 Rco criteria not found
94 Rco header system write error
95 Rco result system write error
96 TF_Rco result system write error
97 Write boost optimize fail
98 Weak head test fail
99 Find test track fail
22 Head gap calibration error
2A Too many virtual servo defect
2C Too many real servo defect
2D Excessive track defect per drive
2E Excessive track defect per zone
2F Track defect in maintenance cyl
31 Too many servo defect
43 Total gain verify bad
мона еще кроме откусывания головы (если непройдет бурн как 40-ка) влить ДАУН комплект ... у мну такое чудо 30-кой живет
