На платах осцилла следов пайки нет, все электролиты заменил. Проблема в том, что в ждущем режиме он не синхронизируется по отрицательному фрону (когда переключатель находится в положении "-"), по положительному отлично синхронизируется. Проверял все транзисторы плате синхронизации, пробитых нет.
Приложил схему синхронизации и осциллограммы, сделанные самим же осциллом, т.к. другого сейчас нет.
Первая - контакт 10 по схеме, (В8 - кнопка переключения "+"/"-").
Вторая - КТ14, в режиме "-".
Третья - КТ14, в режиме "+".
Вроде форма почти одинаковая, но во втором случае работает, а в первом - нет
Единственное отличие, которое я заметил - фрагменты в красных прямоугольниках.
Может кто-нибудь знает возможную причину такого поведения осцилла?
Пробовал подавать на вход разные сигналы - везде одно и то же...
forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6882:0:1
Полная схема: qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=749
Тут в лучшем качестве, но без номиналов элементов: qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=758
На аноде и катоде Д19 прямоугольник со срезанным фронтом. В режиме "+" разность между катодом и анодом около 5-10% от амплитуды импульсов (напряжение забыл записать ), в режиме "-" ее (разности) практически нет, амплитуда самих импульсов та же...
На первичке ВЧ трансформатора в режиме "+" заметны неслабые всплески высокой частоты в одном полупериоде сигнала синхронизации (не запомнил, в каком именно), рассмотреть их не удалось, т.к. со снятой верхней крышкой появляется куча наводок... В режиме "-" всплесков нет (или не заметил).
На вторичке в режиме "+" присутствует тоже что-то высокочастотное, рассмотреть не удалось.
На КТ15 (плата развертки) виден один длинный импульс, фронты в начале и в конце хода луча рассмотреть, естественно, не удалось, видно только, что они есть
Лезть в развертку не хочется, ИМХО, все-равно ничего кроме пилы не увижу, т.к. второго осцилла нет...
Привет!
Странно, что на приведенных осциллограммах иглы довольно приличной амплитуды. Ну и на фотках лучше указывать масштабы по х (время) и по у (амплитуда)...
пока посмотрю схему, подумаю что к чему...
Привет
Частота импульсов 2кГц, амплитуду сегодня вечером померяю, на вход подавыл меандр амплитудой 1, 2 и 5 В
Приветствую!
Подумал я... надо посмотреть выпрямитель БП (проверить все диоды) и проверить ещё раз электролиты. Думаю, также, что умножитель может такие помехи с иглами давать. Сначала надо избавитсья от иголок, а дальше видно будет... В общем желательно указать период следования помехи (иголок)... и искать, откуда она может переть.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Помехи?
Проверил, питание достаточно чистое, все диоды целы, кондансатор С165 заменил для надежности.
На осциллограммах не помехи, там сигнал на КТ14 при подаче на вход синхронизации импульсов с частотой 2кГц. Иглы появляются на первичке трансформатора Тр1, когда выставлени режим синхронизации "+" и ручками "стабилизация" и "уровень" выставлен такой режим, в котором осцилл уверенно синхронизируется. Завтра фотку выложу. В режиме "-" игл нет, синхронизироваться тоже не получается...
Может первичка транса, ПП47 и Д19 образуют генератор, который и дает эти иглы?
esh
Небольшой оффтопик, не знаете, где можно найти мануал на этот осциллограф?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Есть куски мануала, могу на почту отправить.
Пульсации по питанию синхронизатора примерно 20мВ с частотой около 4кГц (БП в нем импульсный).
Вот еще несколько осциллограмм, на всех сигнал с частотой 2кГц, второй луч указывает на 0В:
1. Коллектор ПП44, 0.5В/дел, режим "+".
2. Коллектор ПП46, 2В/дел, режим "+".
3. Коллектор ПП45, 2В/дел, режим "+".
4. Коллектор ПП47, 0.05В/дел, режим "+", всплески около 100мВ (на фотографии почти не видно, обведены красным).
5. Коллектор ПП47, 0.05В/дел, режим "+", ручкой "уровень" выставлена максимальная амплитуда всплесков.
На осциллограме 4 видны два всплеска, при этом развертка нормально синхронизируется, при настройке уровня как на осц. 5, генератор развертки в ждущем режиме запускается, но синхронизации нет.
На осциллограмме 3 в режиме "+" есть небольшое смещение (чуть больше 1В), в режиме "-" его нет, т.е. на коллекторах ПП45 и ПП46 почти одинаковое напряжение, ну и фронты сигнала в режиме "+" немного более крутые, это видно на осциллограммах из первого сообщения, остальное вроде как одинаково. Только почему-то в режиме "-" всплесков на коллекторе ПП47 нет вообще, а они, судя по всему, и синхронизируют развертку...
forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6882:9:1
forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6882:9:2
forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6882:9:3
forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6882:9:4
forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6882:9:5
PS: фотографии делались телефоном, поэтому качество, мягко говоря, не очень.
Буду премного благодарен
getinaks/gav-gav/gmail/точка/com
может проблема в туннельном диоде?
Пока я немного "выпал" из темы....
А заменить диод нечем? Смотрел схему, никаких зацепок не нашел.
На выходных на рынок схожу, поищу там. У меня вообще туннельных нет.
