помогите разобраться
При нажатии на ВКЛ ноут включается но не стартует (чёрный экран)
Проц греется винт и двд работают (есть питание). В таком состоянии
находится 10-20 мин
после 10-20 мин при повторном включении ноут нормально стартует
винда грузится всё работает. После повторного включения или перезагрузке не стартует опять и может невключатся очень долго. Следующие включение не предсказуемо кодга он нормально стартанёт
И ещё при нормальном старте перед началом загрузки винды
(POST) присутствуют непонятные строки "хаотичная неразбериха"
биос прошивал не помогл
Осмотрите конденсаторы на материнке - есть вероятность что они либо усохли либо вспухли, также есть варианты отвала моста.
Как шили БИОС???
Кстати я больше склонен к конденсаторам, просто был уже подобный опыт, правда не с ноутом.
БИОС прошил простым способом через загрузочный компакт диск
скорее всего кондёры на буках твёрдотельные и выглядят не как на обычных материнках
На этой модели любит отваливаться слот видюхи МХМ2, попробуйте АККУРАТНО поприжимать его, да кстати встречал 1 раз что в нём видюха вообще немного "вышла" из слота и не контачила. Также встречался с мёртвым видеочипом. Так что надобно диагностику для начала
