Здравствуйте.
Имеется ноут Roverbook Voyager v 510l. Не реагирует на кнопку питания.
После разборки на материнской плате визуальных дефектов не обнаружено.
Только в Stand-by раскаляется элемент G921AT65 sot-223 находящийся возле SIO Winbond W83L9510-G
Вопрос: Что это именно за элемент и чем его можно заменить.
Прикрепляю datasheet.
Извиняюсь за недостаток опыта.
Заранее спасибо
Вложение | Размер |
EDS-921.pdf | 124.26 КБ |
G921AT65 - стабилизатор с выходным напряжением 3,3 В.
Sorry за опечатку
В корпусе sot-223 есть ли замена
У себя порылся такой же маркировки не нашёл
IMHO можно из 1117 что-нибудь поставить, только нужно найти не ADJ-версию, а версию на 3,3 В.
Вы бы лучше сначала провели диагностику по напряжениям на выводах этого стабилизатора и уточнили бы сопротивление нагрузки.
на материнке ECS Nforce 3-A нашёл похожее с маркировкой "H11A 512BE"
как по маркировке отличить 1117 на 3.3в
Еще раз повторю - до замены сделайте диагностику.
