Доброго времени суток всем!
Имеется в наличии данный ноут. Отдали со сломанной клавиатурой, без привода, винчестера, оперативной памяти.
Процессор снять не смогли))).
По сути осталась одна материнская плата, матрица и процессор.
Как сказали - причина поломки - первоначально клавиатура была залита суперклеем, из ноутбука пошел "легкий" дымок и он перестал включаться.
Визуальный осмотр - около процессора были 4 вздутых конденсатора 1500*6.3В. Заменил на твердотельные 470*16.
Подключаю питание на материнскую плату, загораются соответствующие светодиоды, нажимаю кнопку включения и турбина процессоре чуть дергается, светодиоды гаснут и ...тишина, пока не выключишь из розетки.
Из сделанного (пайку видно, паяльник - не станция, следов немало))) - пару конденсаторов заменил и пару транзисторов поднимал)
Подскажите, куда глянуть...
Вложение | Размер |
IMG_2948.jpg | 114.32 КБ |
IMG_2945.jpg | 84.56 КБ |
IMG_2946.jpg | 86.3 КБ |
IMG_2947.jpg | 98.66 КБ |
IMG_2949.jpg | 54.28 КБ |
Первым делом заменить ВСЕ конденсаторы 1500х6.3В на новые.
Там 3 типовых болячки:
1) Электролиты
2) Отвал севера
3) Частая - механические повреждения матплаты после неграмотной сборки (сам латал сколотые резисторы)
Уточняющий вопрос - отвал или север сдыхает? Есть смысл прогреть?
Отвал. Есть смысл отреболлить, прогрев - плохая лотерея.
блин, люди, вы прежде чем советы давать хоть думайте и читайте, ну совсем уже к типовухам привыкли...
У человека на лицо коза во вторичках, ну электролиты заменить на то что стояло только новое по умолчанию, а потом смотреть в сторону питателей и искать что вынесено.
Olgert, вы сначала сами думайте, прежде, чем кого-то учить.
После разборок-сборок неизвестно кем КЗ может быть по опианной мною причине №3 и бывает более чем в 50% случаев. И судя по описанию автора, кто-то в нем уже ковырялся.
№2 дописал до кучи, тем более что одно другому не мешает - да и вообще, неужто вы еще не в курсе, что тему эту читать могут другие люди, просто вбившие в Яндекс название ноутбука?
А вот тот совет, который я сразу не дал, и вы тоже не дали - провести внимательный внешний осмотр матплаты.
в этой плате от неграмотной сборки повреждаются А сборка резистивная, Б кондёр фильтрующий, В дорожки 4 штуки, НИ В ОДНОМ из этих случаев (стандартных, не стандартные типа вкрутили винт М8 в центр платы, или забили гвоздь на 100) плата в КЗ уходить не будет, поверьте я не один десяток после пионеров делал.... Потому ваш совет номер 3.... останется номером 3... А визуальный осмотр, кхм,ещё понюхать предлагают, если приборами пользоваться не умеют, чтож ещё остаётся то....
Стандартный или не стандартный там случай, я не знаю и знать не хочу. Я специалист, и моя задача - допускать все, что может быть допущено.
Я так понимаю, внешне осматривать после КЗ плату тоже не надо? Нужно тыкаться мультиметром, даже елси там транзистор с дыркой посреди платы будет? Ну кому как, я привык рационально относиться к ремонту.
Господа Офицеры, к спокойствию.
...ложки нет
Можно вклинюсь?)))
Ремонтиник я начинающий, ноутбуки для меня вещь новая и страшная, но планарный резистор я не сколю))) Никем до меня ноутбук не разбирался. Пытались варварски сдернуть охлад с проца, но эт отдельная история
Подскажите, куда глянуть стоит?)))
