У ноута было КЗ в цепи питаня 5в, тестером определил микросхемки куда оно шло, сдул их по очереди-оказалась флешка. Выпаиваю проверяю её тестером -не звенит, вставляю в програматор без проблем шьется и читается. Приделал кроватку вставил флешку (MX29F004Т) на плату. Теперь ноут включается но изображения нет, флешку шил новым биосом -результат тотже. В момент включения на её ножках никаких шевелений нет. (заменить её?)
если флешка шьётса и никаких багов не вылазит- значит с неи все в порядке(imho) а вот то, что на неи ничего не происходит во время старта ето не есть хорошо (по каким пин-ам смотрелос то ? адреса/дата смотрели ?) если да и небыло никаких промежуточных деваисов( буфера итд .итп) то (имхо) южник сдалса. Гляньте на всякии пожарный на памяти бегает ли что нидь ?
--->включаетса всмысле с питанием все ок оживает хард /вентилятор итд...но сыстема не старетует верно ?
п.с. питание то на флаш/цпу идет нормалное ?
Смотрел на всех ножках-тишина. Питание на флешку поступает 5 вольт без шума , включается вентилятор и хард, на проце напруга есть. Какие промежуточные девайсы могут быть при общении с южником?
