Есть RoverBook Partner RT6L.Не реагирует на кнопку включения.
На кнопке присутствует 1.3в,которое при нажатии на нее приходит
на базу? SMD-транзистора(по внеш.виду).На верхнем(коллектор)+12v.
Рекция-ноль.Маркирован "24" и под 90 град."23".
Нижние 2 вывода у таких-же деталек звонятся как PN переход(база
слева-20ом),с верхним не звонятся.У Этого - обрыв.Поиск на
marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm дал набор от
IIK поищите по форуму с ключевыми словами "SMD маркировка".
где-то урлы были. определите хотя бы тип корпуса, "SMD" говорит всего лишь о планарном способе монтажа. мы ж не видим...
после определения типа копруса будет проще определить что это именно (хотя в роверах всего два варианта, либо диод либо транзюк , при условии что это корпус SOT-23)
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
IIK Уважаемый, думаю, что определить элемент Вам может помоч вот этот сайт ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Человек сидел 10 лет и ждал... Слава богу, дождался. Вот клиент-то рад будет
Конечно обрадовался. Даже письмо благодарственное послал. Правда сначала тер лысину и лоб, пытался вспомнить, о чем речь.
P.S. Бук этот не вспомнил.
igils, IIK У меня эта темы почему то в самом верху оказалась, я не посмотрел дату ее создания, думал новая... Действительно, смешно плучилось
