Помогите распознать детальку
написано GG2F
в устройство воткнули зарядку подходящую по размеру "А через пять минут она как затряслась и как бабахнет "
что там ещё могло "бабахнуть " пока не смотрел
у меня похожая проблема с другим китайским планшетом, но вышла из строя 1 5-ногая SMD с маркировкой AS11D, тоже стоит возле такой-же катушки, корпус тоже SOT-23-5. Планшет не включается и не заряжается, микруха эта сильно греется если батарея припаяна к своим контактам на плате, явно видно что деталь горелая. Помогите с опознанием SMD плз.
Тот, кто сумел преодолеть себя, избавится от боли бытия.
Такая же проблема на Ritmix. Никто пока не нашел что это за GG2F ?
Проблема сдвинулась с места, удалось найти схему на данный аппарат, и опознать деталь,
LP3204 , долго искать не пришлось lowpowersemi.com/english/uploaded/LP3204.pdf
по схеме вариант выводов "В".
кто-то встречал аналоги или оригинал данного производителя?
подобное
