Режим UDMA на чипсете SiS 620 (Мать: Daewoo CB649M-SI)
Системная плата Daewoo CB649M-SI
Чипсет системной платы SiS 620
Тип BIOS Award Modular (07/16/99)
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v4.51PG
Сообщение Award BIOS V.649.06 128GB BETA
Контроллер IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller
Дисковый накопитель ST340014A (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Можно ли в Award Modular BIOS v4.51PG какимнить макаром включить выбор режима UDMA, может есть прошивка, или где-то что-то поменять в моей прошивке можно?
Дело в том что распознавание режима UDMA биос осуществляет автоматически, но он не хочет нивкакую работать в режиме UDMA/66 с новым винчестером Seagate (ST340014A) хоть тот и расчитан на UDMA/100, кабели пробывал разные 80-жильные, сигейтовской утилитой проверял режимы работы винта (открыт для 66 и 100). Вобщем вывод проблемма в биосе. Биос был прошит один раз для открытия больших винтов (до 128Гб).
Кто что посоветует? Я уже склоняюсь купить PCI IDE контроллер и подключить через него. Винт работает в режиме UDMA/33 и нехочет разгонятся до UDMA/66.
Аватар пользователя savely
Попробуй утилитой от Seagate (не помню, как называется) ограничить max режим HDD до UDMA66.
А кому счас легко...
Для полноты картины вложу инфу о биосе, которую выдал пачтер:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
awardext.rom 4100:0000 0000:3F12/0000:5CF9 "awardext.rom" - ALT part
CPUCODE.BIN 4001:0000 0000:0800/0000:0800 "cpucode.bin" - microcodes
ACPITBL.BIN 4003:0000 0000:0C1B/0000:1FAF "ACPITBL.bin" - ACPI table
AWARDEPA.BIN 4002:0000 0000:0279/0000:0642 "awardepa.bmp" - EPA picture
sis620-6.vid 4080:0000 0000:45DD/0000:8000 "VGA.rom" - video-BIOS
original.tmp 5000:0000 0001:3EA9/0002:0000 "original.tmp" - MAIN part
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
8704>5000/Sock
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Пробывал зашить пропатченую версию (патчил все без ключей) но вот только доходит до инициализации устройств (табличка с дэвайсами) и виснит, откат по клавиатуре несрабатывает, сработало когда отключил клаву, а потом в продцесе работы подключил и вернул старый биос. :( :( :(
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Именно с этой утилитой я и работал (проверял открыт ли режим), сейчас попробую закрыть 100 оставить только 66.
Добавлено спустя 1 час 59 минут 24 секунды:
Установил сигейтовской утилитой для винта максимальный режим работы в UDMA/66 не помогло, при старте в биосе упорно пишет режим работы UDMA 2.
Я склоняюсь к тому что старый биос не может коректно распознать режимы работы нового винта.
Под винду поставил все новые родные дрова, под виндой видит все режимы работы винта но говорит что установлен режим работы UDMA 2.
В мануале к матери (который я скачал) написано что мать поддерживает UDMA/66.
Вообще ктото сталкивался с SiS 620, как там на счет этого?
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Вот что написано в датшине по SiS620:
Fast PCI IDE Master/Slave Controller
- Support PCI Bus Mastering
- Native Mode and Compatibility Mode
- PIO Mode 0, 1, 2 , 3, 4
- Multiword DMA Mode 0, 1, 2
- Ultra DMA 33/66
- Two Independent IDE Channels each with 16 DW FIFO
Хм, а банальный вопрос - шлейф сколько пин?
Аватар пользователя ivp
savely_s писал(-а):
Хех... Пинов-то всяко сорок wink - важнее сколько жил... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
lol lol lol lol Точно, ступил...
1 Если в даташит указана поддержка, следовательно так и будет.
В худшем случе можно установить офиц. последнюю прошивку(если она есть). Может в неофиц. что-то напутали.
2 Как следует из описания она поддерживает "Multiword DMA Mode 0, 1, 2" что вобщем-то и ставит - "упорно пишет режим работы UDMA 2. " И ждать от нее UDMA 3, 4, 5 не приходится.
Дело в том, что на этих матерях использованы первые версии микросхем UDMA 66. Там не совсем 66, а так "44-55". Аналогичная ситуация была у меня с чипсетом VIA Apollo. Кстати была e vtyz материнка на SIS 630, там было все нормально - UDMA 4 66.
Извените но я не совсем тупой - шлейф у меня 80 жильный, только из магазина (старый тоже был 80, новый купил для проверки). Мнебы хотябы 45-44, сейчас тесты показывают минимум 22 и максимум 28, это в режиме UDMA 2. Но у сигейтовских винтов плохая особенность - они оч. плохо работают на низких скоростях по этому и хочется выжать тот максимум который приведен в даташине.
Hotmay, т.е.? И чтож оно должно выдавать UDMA 2 а работать как UDMA 3/4? UDMA 4 насколько я понимаю это и есть скорость 66 (ну пускай на этой матери будет 44-55, всеже это в два раза больше чем сейчас), но мать упорно не хочет ставить винт на эту скорость, я уже и два кабеля 80-жильный перепробывал и 40-жильный покромсал (его мона вродь переделать в 80 обрезав 40 жилку) так для проверки, ноль эфекта...
Мать кажется изначально держала винты только до 8,5 гектар, нашел обновление биоса которое расширило эту цифру до 128Гб, отсюда вопрос может автоопределение UDMA старого биоса несрабатывает с новым винчестером? Пробывал винч постарше (правда тоже сигейт) и тоже UDMA 2.
Отсюда вопрос нельзя ли как открыть в биосе возможность ручной установки режима UDMA (в моём можно или отключить или поставить на авто, а вот с режимами пио проблем нет, можно ручками указать).
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Официальной прошивки нет, есть конечно убирающая баг с маленькими винтами но в ней больше ничего.
Аватар пользователя LiveR
Android писал(-а):
Не понял, SiS 5513 - это южник? А разве он держит UDMA66? По крайне мере читаю даташит и пока не вижу roll
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
LiveR незнаю, но в мануале к матери то написано что она держит UDMA 66. Мануал нашел в нете и именно на эту мать, так вот там на чистом английском написано что оно держит UDMA 33/66, ну что б они врали?
С шлейфами тебе, на мой взгляд, зря сказали. Ты ранее уже писал, что взял "правильные" шлейфы.
Сразу скажу, что не знаток режимов UDMA. Но ...
Я ранее неправильно сказал.
У меня UDMA 3 66, есть более продвинутый UDMA 4 66 и UDMA 5 100. Обрати внимание, и 3 и 4 это 66, но скороть у них разная. Неважно сейчас почему, но разная.
У тебя устанавливается только UDMA 2 33. И в доке написано "Multiword DMA Mode 0, 1, 2 ".
А вот откуда взялось "Ultra DMA 33/66 " непонятно. Действительно в даташите этого нет.
Мой опыт. Есть материнка на VIA и на южнике 33/66. Так вот 66 не ставилось нивкакую, и с патчдрайверами от VIA, пока не прошил другим биосом. Тут без всяких драйверов стало 66.
И еще DMA 2 33 и DMA 3 66 разница не в 2 раза. Просто быстрее.
