(Решено) Прошивка MX25L12873F с помощью CH341A
Доброе время суток, уважаемые пользователи.
Прошу подсказать, как снять защиту записи микросхемы MCIX MX25L12873F ?
macronix.com/Lists/DataSheet/Attachments/1589/MX25L12873F,%203V,%20128Mb,%...
Подробнее имеется в наличии:
1. Материнская плата MSI H87I AC
2. USB программатор - CH341A
3. Микросхема биоса MCIX MX25L12873F выпаяна и установлена на программатор.
4. Имеется софт CH341A.exe версия 1.18, заявлена поддержка MX25L12805D и MX25L12845E.
В режиме SPI FLASH СOMMON 25X128 - без привязки к конкретной модели - коннект также происходит.
5. Hex редактор и совсем неглубокие познания работы с ним.
Микросхема читается, буфер заполнен сплошь FFFF, проверку "на пустышку" (опция софт) проходит.
Стирание происходит подозрительно быстро, при попытке записи сначала шла процедура - бежали проценты и в конце выдавала навроде "unagreed bin file", потом совсем перестала записывать.
Пишет что запись не начиналась.
Может дело в частоте ?
MX25L12873F - Support clock frequency up to 133MHz for all protocols
MX25L12805D - Fast access time: 50MHz serial clock
MX25L12845E - Fast read (Normal Serial Mode) - 1 I/O: 104MHz with 8 dummy cycles
Почитал даташит MX25L12873F:
стр.10 - я так понимаю необходимо записать нули (4шт) BP3 BP2 BP1 BP0.
Также есть защита стр. 11 по ESN.
Как это сделать (снять защиту) не понимаю, прошу помощи.
P.S. 1. В работоспособности флешки не уверен...
2. Программатору в районе года, шил на нем 24 серию и на платах и вне, шил как-то и 25 серию из списка поддерживаемых - проблем не было, работало в том числе в автоматическом режиме.
Цеплял HDD Сигейты - без проблем.
Глубоких познаний в данной области не имею )))) (к сожалению), rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS - читал, прошу сильно "не пинать" ... спасибо.
В версии 1.41 для этого чипа успешно работает профиль 25L12873F
И ЧТО ТУТ В ТЕМЕ РЕШЕННГО,КАК НЕ ПРОШИЛИ ТАК И ОСТАЛОСЬ
Если не уметь читать и думать, то только Caps и спасает, судя по предыдущему сообщению:D.
