Доброго времени. имеется ноутбук ASUS с родным БП Model:PA-1900-04 (19V - 4.74A). симптомы: ноутбук потух и не включатся. при подключении этого БП к ноутбуку, зеленый индикатор на блоке постоянно помигивает с определенной периодичностью. в холостую, без ноутбука горит постоянно как и положено зеленым. понял, что с БП не порядок по индикации. так и оказалось, подкинул другой блок питания, ноутбук завелся без проблем. на выходе блока 19,7 В без нагрузки. вскрытие ничего подозрительного и горелого на плате не дало. подскажите пожалуйста, что за причина такого поведения БП? что глянуть? спасибо.
не может быть)
Т.е. как в шапке темы: включаете зарядник в сеть, замеряете на носике - там 19 вольт (на внутреннем контакте - плюс, на внешнем - минус). Подключаете к устройству, а блок питания начинает мигать светодиодом?
Ну раз провод меняли, значит корпус колоть не придется. А проверить, что уже написано - не долго. Даже без прибора - просто заменой.
чтоб поменять кабель мне пришлось колоть и перепаивать кабель. еще до расколки присоединял новый кабель к старому обрубку и видел мигание индикатора, но подумал, что если полностью кабель заменить, то может перестанет мигать...расколол, заменил, все равно мигает пр подключениии, а без подключения горит ровно.
а не хотите ли проверить БП с другой нагрузкой? ну лампы например... ну или другой БП подключить к вашему ноуту? ...ну тонкий намёк такой
...ложки нет
бум пробовать...
