Аудио нет. Греется Alc880 и стабилизатор на неё 78l05 с самого старта ОС. При попытках запускать воспроизведение аудио в Win XP alc880 начинает соразмерно количеству по_пыток разогреваться сильнее. Стабилизатор не коротит - сопротивления p-n перехода... пробовать менять alc880?
ко всему serial ATA controller nVidia 430 не обнаруживается для драйвера.
Звук выбило статикой сдуваем ее ставим новый чип. Но перед этим проверим на нагрев стабиль смотрим на питание. Драйвера кстати из за этого могут не ставиться
Вы правы maco походу я переработал Звучок надо снимать
ЗЫ я просто в момент написания сообщения искал на донорах RTL8100 вот и забуксовал
Снял микросхему. На плате мерил - у неё было сопротивление 39 Ом по по core power и на 9ом пине вроде. У alc888 там же было около 700 Ом. Т.е. сопротивление было меньше в 20 раз, а мощность выделялась где-то в сотни раз большая. Стабилизатор теперь не греется, конечно. Но греется Южный мост и я начинаю действительно разочаровываться в дальнейшей перспективе на эту плату. Жалко. Привязался я к ней и другой альтернативы настольному ПК пока не предвидится. На самом деле получается, сам виноват, что материнская плата похоже убивается всё больше и больше... SATA controller (он же вроде как на ЮМ) так и не поднялся - ОС то видит его, то не видит и отказывается ставить драйвер. Пока всё работает. Остаётся надеяться, что если и сгорит, то не потянёт всё остальное... Звук поставлю позднее. Есть хоть какая-то надежда, что получится с ним. А вот с долгой загрузкой виндоус скорее всего не разберусь. Так и будет время загрузки 2,5 минуты.
По звуку: естественно была поставлена бюджетная звуковая PCI-карта вместо сгоревшего чипа... По загрузке: решено полной переустановкой ОС - нельзя ограничиваться попытками восстановления.
