Видеокарта Ati 4870. Вышли из строя: мосфет fdd8780 и драйвер NCP3488.
Вычитал, что NCP3488 можно заменить на ADP3110, но такого не нашел. Нашел ADP3418. Подскажите, можно ли заменить NCP3488 на ADP3418?
Появился еще один вопрос. Сгоревший мосфет fdd8780 буду менять на аналог IRLR8721PBF. Можно поменять только один или же обязательно менять всю группу на IRLR8721PBF?
2 резистора и 2 конденсатора, что находятся рядом с драйвером в порядке. Вы их имели ввиду?
Не в порядке трех ногий элемент с маркировкой WV3.
В поиске нашел, что это Schottky Barrier Double Диод, точнее BAT54A, буду искать чем заменить.
Лучше парой (если в нижнем плече) ИМХО
Правильно ли я понимаю, что надо заменить еще 2 штуки: Q16,Q12. То есть всего 3 транзистора? (4 фазы, по 3 транзистора на каждой фазе)
Вы можете по фото подсказать какие мосфеты менять (q24 тут был горелый транзистор)
Заменяемый транзистор стоит в верхнем плече, и в каждой фазе их установлено по одному, поэтому можно заменить только дохлый, два других в этой же фазе (в нижнем плече), если живые то и менять не нужно.
То, что Q24 труп, я вычислил сразу, так как звонились затвор и исток. Прочитав Ваше последнее сообщение, выпаял Q16,Q12 и они тоже оказались дохлыми. Спасибо за консультацию. Транзисторы в магазин привезут только в четверг, пойду пока читать, что такое верхнее и нижнее плечо
Понял. Спасибо!
Лучше парой (если в нижнем плече) ИМХО, проверьте также резистор в питании сгоревшего драйвера, их тоже частенько выносит при сгорании драйвера.
