Промышленная мать на базе интела 945-го, на джампер on/off реагирует как положенно, но посткарта показывает шахматку (т.е. чередование минусов), в состоянии stby на часовом кварце красивый синус 32кГц, но при включении начинается пляска, с размытием, наложением и т.д. и скачки частоты от 52 до 65 кГц. БП проверенный. Что это может быть?? кондер в обвязке ICS ???
Напряжения памяти, чипсета, процессора в норме.
Перенес в Ремонт матплат.
Вложение | Размер |
F0000TEK.JPG | 132.68 КБ |
F0001TEK.JPG | 132.67 КБ |
Кроме частоты и формы сигнала вообще-то очень желательно указывать амплитуду сигнала.
сорри, перемкнуло чето меня на клокере я имел ввиду не 14мгц кварц, а часовой 32кгц. В первое сообщение прикрепил эпюры осцилографа
IMHO при включении вы получаете кучу помех. Помехи по земле, например. Но это относится только к отображению на осциллографе.
Т.е. надо дальше проводить диагностику.
все оказалось проще, дохлый флеш-биос. Взят другой с такого же донора.
Вопрос закрыт
