Принесли из другой мастерской. Сказали что ноут при нажатии кнопки пробовал стартовать но тутже отключался. Они зачемто прогрели мост. После этого нет индикации на зарядку аккума нет реакции на кнопку включения. До этого зарядка на батарею шла. На кнопке включения 16.6 вольта. На входе с блока 19.5 вольт. На PQ5 сток=19.5в, исток плавно спадающее от 10 до 0 в напряжение, на затворе=16.5в. Куда дальше копать?
Наверное для начала устранять следы ремонта и осмотреть плату, может еще что угрето или спаяно.
По-хорошему - вернуть без ремонта.
Сказали что грели легонько. Угреть могли только мост. Без ремонта отдавать не хочется.
Проверить кз по всем напряжениям. Был у меня такой умелец, на ноутбуке небыло видео, он прогрел чип видео, потом северный мост. В итоге мост был в КЗ.
да фигово в таких аппаратах ковыряться, без "родословной"... вот окажется он "ударником" и что? по очереди бгашки подымать и смотреть рвань? да ну нафиг... лучше уж залитики делать, с ними и без "страшилок" более-менее всё понятно сразу. Попробуйте выбить из них рассказ про "заявленное клиентом".
...ложки нет
Нашёл КЗ по линии +3v ALWP но определить что именно замкнуло не могу. Подключал ЛБП на линию. Ничего не греется. Подскажите что питает эта линия или что могло уйти в КЗ.
Ну раз знаете, как называется закороченное питание, значит схема есть. Поиск по схеме искомого выражения покажет все.
Из основных: FCH, EC, флешка, PU8, сам ШИМ с обвязкой. Это без учета тех, кто через ключи питается (например: 3VALW -> 3VS).
Искомое только в одном месте а вот куда оно дальше уходит непонятно. TPS51125 снимал. КЗ на месте. Буду искать дальше. PU8 в норме.
а какой ток был?
...ложки нет
Ток был 1А
+3VS тоже в КЗ. U41 не пробит.
