[Решено] AMD R9 270 проблема с питанием СО
Добрый день. По невнимательности и неосторожности замкнул контакты от системы охлаждения на видеокарте AMD R9 270, что привело к выгоранию непонятного элемента возле разъема подключения кулеров к печатной плате. Что за элемент - ХЗ, схему видеокарты найти нереально по ходу, чтобы узнать, что за оно; маркировка на самом текстолите MB200 (было бы С, R- тут все понятно), но mb никогда не встречал, и гугл не помог. Последствия такие:
1) видеокарта осталась в рабочем состоянии, но перестали работать оба вентилятора.
2) при измерении напряжения, прежние 12 вольт есть без нагрузки, но когда вешаю вентили, напряжение падает до 5 вольт (поэтому и не стартуют), если оставляю 1 вентиль, напруга поднимается до 7.5-8 вольт. Соотв. этот сгоревший элемент давал одинаковое напряжение и с вентиляторами(соотв при 12в они крутились), и без них.
Есть парочку нерабочих видеокарт, но там такого элемента ни на одной не нашел. По сути я не проффи в этих делах и возможно здесь не все так просто, как я думаю, с моими руками то. Как вариант, если уж ни как, то придется переделывать охлаждение под запитку от материнки, либо отдавать на ремонт спецам.
Может кто-либо подскажет, что за элемент и где его достать? Спасибо, фото прилагается
img_0173.jpg54.37 КБ
img_0176.jpg57.67 КБ
img_0177.jpg84.81 КБ
Ferrite bead аля BLM21PG221SN1D.
В виду отсутствия у меня данного элемента и невозможности в рознице купить, только опт проконсультировался с человеком. Сказал ему что за элемент подгорел, какие симтомы с напряжениями при нагрузке на вентилях. Он подсказал, что это обычный фильтр, и т. к. он на половину сколот, то при малом токе через него напруга норм, а как ток из-за нагрузки вентилей через него повышается, сразу потери идут. Подсказал удалить и если нету чем заменить тупо перемычкой закоротить контакты, отметив, что ничего страшного не будет из-за его отсутствия. Все сделал, все работает. Спасибо за подсказку по наименованию сгоревшего элемента.
tigzor писал(-а):
Подскажите этому человеку, что не стоит путать термины "дроссель" и "фильтр":D.
я наверное не совсем корректно выразился выше, я по сути диллетант в этих вопросах. Он сказал, что в данном месте и случае это дроссель, индуктивность, который выполняет функцию фильтрации-подавления помех, сглаживания импульсов и что-то в этом роде..И еще второстепенная функция этого элемента как предохранитель. своего рода во всей цепи питания вентиляторов. Это я уже его от себя обозвал фильтромroll Не бейте тапком сильно по голове)
