Здравсвуйте, Сломался блок питания cisco, 34-0874-01, adp-30rb, БП имеет выход 12V 5V 12 вольт вроде работает хорошо а вот 5 воль выдается только в холостом режиме, как только подать нагрузку то напряжение проседает практически до нуля, я не заядлый радиолюбитель, мелкий ремот например БП это для меня хобби, так сказать для развлечения поковыряться, поэтому может проблема и очевидная но я не знаю куда сразу ковырять, подскажите в чем может быть проблема с данным БП, что проверять? почему может проседать напряжение.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20150424_174227_hdr.jpg | 68.43 КБ |
img_20150424_174153_hdr.jpg | 49 КБ |
Премного благодарен. Подозревал, по числу спаянных вместе ног, что это какой-то MOSFET.
В цепи между выходом +5В и большим диодом Шоттки, который сразу после трансформатора, раскопал (распаял, проверил) всё, кроме него.
Есть данные по намотке трансформатора этого БП (с фото), который удалось воспроизвести. Но, судя по характеру отказов, тр-тор здесь слабым местом не является.
Финальный отчёт.
После замены данного MOSFET'а БП "ожил". Было опасение, что ещё мог отказать ШИМ-контроллер 3843 (регулирования тока), который им управляет (SO-8 в левом верхнем углу, второе фото), но обошлось. Иначе, его пришлось бы тяжело выпаивать. Корпус транзистора оказался производителем приклеен к плате на две капельки клея, что добавило приключений при выпайке.
Выпаянный транзистор не показал себя как пробитый (бесконечное сопротивление сток-исток в обоих направлениях), но и на заряд затвора не реагировал. Попросту, он не открывался. В то время, как подменный IRF7201 вёл себя, как и ожидалось: после приложения +5В к затвору (ножка 4) и GND - к ножкам 1-3 (на всякий случай, через резистор 4,7кОм), сопротивление сток-исток падало до долей ома и восстанавливалось при приложении GND к затвору.
Таким образом, при обнаружении данного вида неисправности этого блока питания, а именно, пропадания +5В под нагрузкой, нужно проверить:
1. Диод Шоттки на радиаторе,
2. ESR конденсаторов в цепи +5В - в любом случае, т.к блокам питания под 20 лет.
Если они в порядке, то нужно заменить MOSFET в корпусе SO-8, второй сверху корпус на фото 2 к основной статье.
Описанную проблему можно отнести к распространённой для данного вида блоков питания хотя бы потому, что у меня она была на обоих моих таких БП.
Надеюсь, мой опыт поможет тем, кто эксплуатирует маршрутизаторы серии 1700, что позволит сэкономить время, средства и массу сил.
С уважением,
Олег.
