Добрый день. Помогите пожалуйста.
Объявленная звуковушка перестала видеться компом. Питание от FireWire не доходит, только от блока питания. При включении инициализацию не проходит. Синяя лампа не мигает. Думал сгорел контроллер FireWire TSB41AB2, нашел донорскую карту Audigy Gold (она кстати успешно работает и без чипа - проверено:) перепояли ребята в сервисе. Никаких изменений. При попытке запустить FireWire Device Enabler - комп перегружается. Карту не видит ни ноутбук с 4 пиновым разъемом, ни стационарный комп с 6пиновым.
подсоединяли Rx Tx и GND? или только Rx Tx?
подсоединить надо DGND пин10 сонивского разъёма. к земле на гребёнке
В общем мучался с разными кабелями, пробовал и разные драйвера ставить на кабель. Результат один и тот же, никакие команды не подаются, просто курсор мерцает. Есть смысл попробовать COM кабель, а не юсб?
можно попробовать
а точно с распиновкой гребёнки не напутали?
