Здравствуйте
Имеется новая дорогая плата.GIGABYTE GA-Z170N-WIFI
Собрал комп. К порту USB подключен ЦАП. Полез я в этот ЦАП и случайно коротнул 220в на корпус.
Все погасло. Плата больше не стартует. Вообще тишина. Носил ее в какой-то сервис. Вернули, сказали не могут ничего сделать.
Реально ли плате окончательно конец? Может кто-нибудь возьмется сделать или подскажет хорошего мастера, который подойдет не шаблонно и восстановит работу платы?
Перенес в Ремонт и услуги.
Конечно , надо сделать диагностику ....
Но . скорее всего - Вы выбили по USB Intel мост
Нормальный ремонт тогда - замена его ..., или почитайте тут на Форуме про "отжих мостов" (правда это о умного старших мостах). Для начала - измерьте сопротивление информационных линий USB на "землю" .
Спасибо. Для самостоятельной диагностики у меня нет ни навыка, ни инструмента. "измерьте сопротивление информационных линий USB на "землю" Землю я еще найду, а вот точку "+", думаю нет. Как померить?
Вы подключались через задние USB ? Тогда меряйте "на землю" сопротивление 2-х центральных контактов прямо на разьемах USB.
Да, через задние. Понял, спасибо. Вечером измеряю.
Если Ваше предположение про мост верно, это означает, что ремонт не возможен? Или не целесообразен? Как считаете, стоит ли в этом случае обращаться в другие сервисы?
а заземление исправно? или оно вообще не подведено к розеткам?
...ложки нет
По идее заземление должно работать, поскольку в розетках у меня три провода. А там кто его знает как электрики сделали...
угу... и на сарае даже написано, а там дрова... не забывайте в какой стране живёте, у электриков юмор утончённый, одноэлектронный даже бывает. Проверяйте.
Если бы заземление было исправно, то при закорачивании фазы на массу, вышибло бы пробки/УЗО/предохранитель на вводе в конечное устройство... а вот если заземления нет, то фаза пойдёт гулять по всей массе, т.е. по всем сопряженным устройствам и дальше только богатая фантазия может оценить юмор случившегося... так что, имхо, усбшками дело не ограничится.
...ложки нет
Интересный ЦАП, на котором присутствует 220В. Кого это он оцифровывает и нафига ему 220в?
И интересный вариант - человек, знающий, что такое ЦАП, несет плату в сервис...
А заземление... Оно, конечно, не плохо, когда есть. Но вот живу всю жизнь с двухпроводными розетками, и вроде-бы и не кашляю от этого.
Но вот попробуйте, позвоните в большинство компьютерных фирм, что сбоит компьютер. Начнется вынос мозга по поводу заземления, нелицензионного ПО и т.д.
Пардон, навеяло недавними разборками с установщиками газового котла в деревне, которые, вместо того, чтоб ремонтом заняться, выносили бабушке мозг про заземление и про то, что она должна (в 30-и градусный мороз) вбить лом в землю и провести контур... Пока не нагавкал на них и не пообещал, что если приеду лично, они у меня будут сваи заколачивать пассатижами, так и не взялись за работу.
Мля, газ говно, напор убавился, вот он и не загорался.
дык запросто... плату разрабатывает электронщик, а софтилище пишет программер... (да ещё беря на дом)... для большинства КБ это обычное дело.
дык поди Вам и в голову не приходило кинуть фазу на корпус
...ложки нет
Не, один раз, в далеком детстве (годика так в три - в четыре), ткнул шпильку для волос в розетку в прихожей, больно уж она подходила в обе дырочки.
Красного петушка увидел... Отшвырнуло до двери. Наверное, научился сразу с уважением относиться к электричеству и понял смысл исправленной шутниками надписи на столбах.
pixs.ru/showimage/nevlezaj21_2701464_20539091.jpg
