Ремонт платы lcd дисплея домофона
В общем возникла проблема с домофоном Tor-Net. Похоже при подключении домофона монтажник перепутал видео и 12в. В результате на экране домофона отсутствует изображение (подсветка работает), просадка питания при включении дисплея. При отключенном дисплее все работает нормально. Похоже на выход из строя драйвера mstar mst703. На eBay был найден в продаже этот чип, даташита найти не удалось. Но задав вопрос продавцу потребуется ли прошивка этого чипа перед использованием продавец ответил что не имеет ни малейшего понятия. Подскажите закладывается ли в эти чипы прошивка вручную, или они идут готовыми с завода?
Romik писал(-а):
Спасибо =) страницы открываются со скоростью ниже Dial-up поставил на закачку сейчас pdf 1 mb предположительно будет загружаться 30 минут =) видимо поэтому и пропустил из виду =)
