Подскажите по ремонту мыши, модель Microsoft 3703
Мышка работает, работает потом раз и отваливается.
Поменял кабель, кварц, перепоял емкости. Не вылечилось. не ужели в приемнике дело он собран там одной микрухой.
Подскажите советом. Спасибо.
1. Мышку на другом компе пробовали?
2. Она ставится со стандартным драйвером или для нее свой?
--- С уважением, Андрей aka Angel07
устественно на других компах пробывал.
Под стандартные дрова встает
Если сначала работает, затем зависает (т.е. работает неустойчиво) - то вероятен плохой контакт на плате (может, и с микрухой)... Как вариант - аккуратно пропаять все, что пропаивается Питание на самой плате нормальное?
С уважением,
Андрей aka Angel07
С уважением,
Андрей aka Angel07
