Ремонт монитора LG L1930SQ
Привет мастерам, проблема с выше указаным монитором, при включении изображение появляется примерно на секунду, и сразу черный экран.
Если отключить матрицу и оставить только подсветку то работает нормально, при подключении матрицы, дефект возвращается.
Делали измерения 5 и 12 вольт на разъеме cw301:
5 вольт - скачит от 4.8 - 4.9
12 вольт - скачит от 12 - 18 вольт.
При этих измерениях если отключить питание на 12-ти вольтах получаем 18, при появлении изображения на экране напряжение падает до 12-ти и постепенно растет. Как только поднимается до 13.5 вольт изображение и подсветка пропадают.
По другим сайтам пытались изменить типичные неисправности, меняли:
Конденсаторы:
C201, C202, C203, C316, C206, C205
Транзистор
U201
Результат не изменился.
По схеме которую нашли понять что где искать не смогли, просим вашей помощи.
Аватар пользователя UAM
Отгнила нога у входного конденсатора?
Сделал замер напряжения (прибор в режим вольтметра поставил) относительно земли на конденсаторе С406 он же С405 там же и выход с трансформатора Т301 появилась дуга между С405 и С402 теперь напряжений почти никаких нет...
Похоже спалил транзисторы:
P47BA
F6
8958a
Пойду искать...
