Ремонт монитора Acer Al1717
Привет форумчане, помогите не могу уже(
Проблема такая, первоначальная поломка была в блоке питания, (включался по пол часа с миганием лампы питания). Потом вообще перестал запускаться..блок вроде как восстановил, но запускается только при включенной лампой накаливания вместо предохранителя. С предохранителем стартовать не хочет, почему?
И второй вопрос, при подключении блока питания к матрице (только питания ламп) - подсветка горит, но когда подключаю широкий шлейф к матрице (все также с лампой накаливания вместо предохранителя), БП уходит в защиту, в чем может быть проблема? Спасибо.
- Как восстановлен? Конденсаторы все заменены? Подробности.
Подгоревшее заменено, ключ силовой заменил, шим заменил, оптопару заменил, скоро все заменю на фиг:) кондеры не все заменил. Как запустить блок, не подлкючая инвертор с кнопками управления..что нужно подать на контакт "on-off" ?
Поставте предохранитель на необходимый ток вместо лампочки и включите. Если будет срабатывать защита, тогда и вопросы задавайте.
ОК
