Снова всем привет!
Случилось горе
на нетбуке перестала работать матрица, с моей помощью
Экран светился "молочно серой" дымкой. Я залез и обнаружил, что если подергать кабель от матрицы - изображение нормализуется, потом опять "тает" Тыкал тыкал - похоже что в разъеме на мат. плате проблемы (может от перегрева отошел, при определенном положении не до конца если задвинуть, было нормально). Опять потыкал - не помогает
тогда прислонил разъем к тыльной части коннектора - вообще сгорел наверное
теперь горит экран серым (яркость вроде регулируется)
Что делать?
Я не спец. м.б. дешифратор накрылся? (да, забыл, при втыкании до упора посвистывал инвертор - наверное трансформатор) Как можно дешево починить самому? Что проверять? Как вариант хочу купить плату инвертор с донора, но она м.б. повреждена... и как ее отклеить и чем потом приклеить? Или купить матрицу новую, но уж дороговато, самая дешевая - 1800
Во общем два вопроса: что можно с убитым инвертором делать? и чем клеить отклеивать шлейфы при пересадке?
комп asus ееерс 900, матрица a089sw01 v0 рвс 3
Во время подергиваний, АКБ, как понимаю, отключен не был? Если изначально был поврежден шлейф (скорее всего), то теперь еще и возможно EDID ROM. Ну, а менять плату конечно можно, но этот процесс очень трудоемкий (здесь подробнее: monitor.espec.ws/section31/topic194034.html), проще конечно заменить полностью матрицу.
ExSlave, вам сказки не надоело рассказывать? одно дело "в месте где они приклеенны в платке" пару шлейфов припаять (то еще удовольствие), и совершенно другое "Ну, а менять плату конечно можно", сами хоть раз пробовали? чтобы поменять плату матрицы, надо ее от матрицы оторвать? как вы смелы при даче советов (
пи..шапками закидать - это же так просто)При чем здесь EDID eeprom?
Хто сказал, что матрица вообще неисправна? заменой это подтверждено? или следуя советам сначала будем плату матрицы менять а потом бук чинить?
Незнайкин, на ледовской матрице нет и не было от роду инвертора, второе - пересаживать что и от чего собрались? с рабочего донора возьмете?
makarog, а вам не надоело к каждому слову цепляться, да еще выдирая слова и коверкая их?
Нашли бы занятие по лучше, чем пинать новичков на форуме, или это хобби такое у вас?
Я сам не пробовал, посему и дал линк, где человек это делает, и представляю, что это такое. EDID ROM при том (обратите внимание на слово "возможно"), что однажды по незнанию я тоже так с матрицей баловался при вставленном АКБ (даже тему на форуме можете найти), в результате, толи прошивка слетела, толи флешка поддохла, заменил ее с такой же матрицы и все стало на круги своя, хотя, это же вам ни о чем не говорит...
Касательно сервисов, вы думаете, там все вашего уровня сидят? Да на каждом углу сейчас сервисы. По-этому отсылать в сервис каждого участника форума... чтобы от туда пришел мастер на ромбу и спросил у вас же?
ExSlave, вы тут давно не новичек, вы из своего опыта советуете новичку "Ну, а менять плату конечно можно"? или по вашей ссылке народ платы менял? сходите, перечитайте.
Где и когда я
если к каждому вашему совету цепляться, мне работать некогда будет, что касается "выдирания" - я цитирую, что касается "коверкания" - что именно я исказил?
Если вы не заметили - я склонен думать что автору надо и бук ремонтировать к возможным проблемам с матрицей, в отличии от вас, я ему не предлагаю пересадить плату матрицы (нет привычки дезинформацией заниматься)
Ну, я тоже посоветовал в общей сложности заменить матрицу, но если автор хочет поизвращаться + набраться опыта пайки, почему бы и не попробовать добить бук окончательно
Спасибо всем кто откликнулся
спасибо, что подсказали
1) Да питание было
2) Спасибо про ссылку про пленку (интересно было узнать какой состав проводящий или нет, а оно вон как хитро
3) Понял, что запаять шлейф не смогу (нет опыта и знаний)
4) Да, это я по форумам лазил, не подумал что подсветка на диодах и инвертор наверное не нужен... значит это lcd driving bosrd
5) донор - битая матрица как у меня но с живой электроникой (за 350р) хотел брать
6) сервис это хорошо конечно, но
а) уж слишком завышена цена работы и зап.частей и не факт, что честная работа (те же бу вместо нового, новое раза в 3-4 дороже
себестоимости, работа дорогая, да еще или ненужная или одно выдают за другое) или блоками меняют, а это я и сам могу
б) сам нетбук бу будет стоить дешевле
в) хочется самому научится, надо опыт приобретать
вот
, да все таки как тогда можно проверить матрицу? Может перепаять мелкоту можно?
Придется конечно матрицу покупать, но вдруг смогу починить?
ps пишу сейчас на нетбуке, через дополнительный монитор
уже хорошо
Автор, поищите распиновку матрицы, поглядите, не в КЗ ли она по всем питаниям и сигналам. Стоит еще и шлейф проверить, плюс в теории выходные цепи, имеющие отношение к матрице, тоже могли не выжить. Как вариант, поискать такую разбитую матрицу да подключить и поглядеть, есть ли изображение.
Ура! Ура! Ура!
но не совсем
Торговался торговался, но пришлось купить битую матрицу за 300р кабель мне хотели впарить за 500р, но он новый стока стоит
Взял матрицу - с виду не битая
вставил ни фига нет изображения, но цветные квадратики указали, что электроника работает. Ну хоть что то. Скачал мануал
Стал промерять шлейф (пока не осилил
) Приблизительно понимаю, как мерить, но уточню: надо каждый пин проверить по длине на проводимость и потом попарно с другими на непроводимость? (исключая общие)
Во общем начал, но чего то не пошло, завтра прозвоню. А померю, думаю f1 - вроде это предохранитель
На купленной - звонится, на родной нет. Ага, выпаял на своей, отрезал ногу от какого-то сопротивления и впаял ее Ура!
Заработало! Но потом началась фигня старая - деление на вертикальные полосы и выцветание до серого
В связи с этим у меня вопросы
Итак,
1) Это шлейф, наверное? А что м.б.?
2) Какой предохранитель впаять?
3) Если с smd элемента отвалилась металлическая штучка сбоку он не будет работать? (не всегда получается отпаять
4) Да, когда пошли полосы по изображению, экранчик стал гудеть с возрастанием звука - бзззззЗЗЗЗЗЗЗЗ, что это? Я сразу вырубил
Вот, пока так
спасибо, всем кто помогает
1. Это что-то наверное. Померяйте напряжение на выходе предохранителя относительно земли, взятой с матрицы, и все станет понятно. Отламывать у элементов ничео не надо, надо впаивать нормально.
Сорри, что не писал долго
Так же смотрел по форуму и инету такие же неисправности
(она у меня серебряная)
неправильно выразился, это я перемычку сделал вместо предохранителя
И термопаста тоже - 2 на пластине, одна на чипе.
Пока не проверил напряжения и не прозвонил контакты
Пришлось пластмассу ремонтировать
Пытался пропаять разъем на плате (облил флюсом и под лупой поводил жалом по ножкам) - не помогло. Кстати вопрос, как припаивать такие штуки? Просто сдуру на другом устройстве сделал (давно) так как в сетке написано: "облудил" все ножки сразу, а излишки хотел убрать оплеткой, тока к оплетке ни фига не пристает припой
У элементов не отламывал
Уточненные симптомы такие:
если не работал долго, то загрузка, приветствие - нормальное изображение, когда рабочий стол - полосы горизонтальные как у телека бегут
потом - тонкие вертикальные и выцветает изображение... бывает видно бледное, засвеченное изображение и чего то в матрице шипит
Завтра планирую прозвонить и промерять... Но подозреваю, что это чип видео, наверное
Да, пк уже полгода грелся (я даже деревяшку с фольгой подкладывал)
