Приветствую всех.
Имеется высоковольтный блок питания от co2 лазера. Китайский. Однажды перестал работать. Данный блок питания управляется шимом.
Стоят 2 силовых транзистора 2sc2625, старые выпаял, поставил новые. Диоды около транзисторов в порядке, большие конденсаторы тоже в порядке. Куда смотреть? Новый покупать ну очень дорого...
Может сфоткай со всех сторон, чтоб хоть иметь представление о чём речь...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Вот, зафотал.
При подключении к сети блок включается, работает вентилятор, но когда дается команда на запуск лазера, тишина.
Запускается шимом, ну или можно самому в ручную 5 вольт на вход подать, будет на полную гореть труба.
...мдеее... плата управления ещё и залита компаундом (ну или силикон может)... Тут бы осцилл не помешал...
В смысле его и щас можно так запустить? Тут не очень понятно шо куда...
...ложки нет
Ну он включится, вентилятором гудит, но если 5 вольт на вход управления подать, лазер не поджигает...
Да, какойто смолой залита нафиг.. Осцилографа нету, только через аудио карту если
"но когда дается команда на запуск лазера, тишина" - те вентилятор тоже останавливается?
А как умирал? Что за ШИМ? Где фотка с видом снизу?
Не, вентилятор работает.
ШИМ посылает плата управления станка. Умер хз как, я задание оставил и уехал, приезжаю, голова в пустую ездит по столу, не жгет...
Фотку снизу приложил.
За этот ужос китайцы просят почти 300 баксов.
Как раз хотел спросить по-поводу чёрной коробки сбоку. Там никаких микрух не видно?
Смола эта вообще не прозрачна, из того что видно - нету. Торчат резюки да кондеры, ну и транс один.
В этот блок какраз идут входы управления сразу. Ну и из нее 5 вольт и земля еще. Видимо там внутри регулятор стоит еще.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Ну и дальше с этого блока идет 7 выходов в саму плату. Эту смолу наверно нереально вскрыть. Если проблема в самом черном ящике, то видимо ремонт не получится.
Первым делом добыть осцилл покататься (думаю реально). Рассматривать залитую плату как "черный щик" - определить питание, входы, выходы, ОС; зарисовать. Прозвонить плангтон и силовуху, шо в свободном доступе. Проанализировать с осциллом сигналы управления (ну это и вместе интересно сделать). Компаундные мастики можно расковырять, грея феном до 120оС (больше не надо, иначе пластик поплывёт совсем). По маркировке платы и марке прибора пошукать схемки в паутиннике...
Чуть не забыл )) - питание проверить (ну эт святое)
...ложки нет
Осцил... буду думать. А какое там напряжение примерно на выходе управления? Я иногда когда нужно осцилограмки снять со своих поделок на контроллерах, звуковуху совместно с powegraph'ом использую. Тут так не проканает?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Входы в черный ящик известны, они идут прямо с колодки подключения. Нужно выяснить только выходы на остальную схему.
Прозванить... Я не ремонтник блоков питяния особо, но че умею прозвонил там. Вроде ок все... Единственое что меня смущяет, так это то что в большой катушке обмотка вроде как одна не звонится, если я правильно пытаюсь прозвонит ее конечно. Та обмотка что питается прямо со схемы (первичная, вторичная?) звонится, а та что питает лазер, не звонится.
Проверить питяние где? Ну раз вентилятор крутится, питание есть значит? Он то не от 220 прямо.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Схемы кстати шукал. Ничерта нету, китаезный, подвальный блок питания какойто. Ни маркировки, ни модели...
