Ремонт inno3d GTX 770 herculez 4gb
Здравствуйте! Попала ко мне карта с убитым гпу (кз по питанию). До кучи, до меня, была паяна 1ая фаза питания гпу. Проц заменил, карта выдала картинку. Начал смотреть шим сигнал на фсех фазах и оказалось что неактивны три фазы питания гпу (работают только 1ая и 4ая). кз нигде не нашел, как и оторванных элементов, 12 в приходит на все дрэйны мосфетов верхнего плеча. Отпаивал все мосфеты неактивных фаз, чтоб их прозвонить, также прозванивал все резисторы перемычки. Менял местами все драйвера в плечах местами, но ничего не менялось, как работали только 1 и 4 так и работают.
Менял ШИМ NCP4206 вместе с постелькой на которую он припаян. Хотелось бы еще узнать какие стоят драйвера, поскольку не могу найти ссылку на них (раньше была). Маркировка драйверов 02=1С насколько я помню их клепает компания ритчек или как то так. Запускал плату в фурмарке, предварительно в MSIAfterburner понизил частоту, чтоб не сгорело питание, но шим сигнал так же не появляется на трех фазах. Куда тыкаться дальше уже не знаю.
img_20170112_165009.jpg81.83 КБ
img_20170112_165318.jpg65.93 КБ
Может уже зададите вопрос по делу?
Зачем:)?
Пока вы не дадите внятные ответы на 3 вопроса, которые остались безответными, вы будете просто терять время.
Ясно. Похоже вы и сами не знаете в чем может быть дело. Жаль.
Как автору нравится лгать lol.
Ага и не краснею
Судя по количеству лжи от автора в теме и его нежеланию отвечать на простые вопросы, краснеть ему бесполезно lol.
Нет сомнения, что биос карты перепрошивался или редактировался.
inno3d.com/products_detail.php?refid=31
При выставлении вручную скорость вентиляторов на макс. они крутятся так же.
img_20170116_213022.jpg 42.1 КБ
Карту восстановил. Все пять фаз гпу работают штатно.
Всем спасибо.
В чем была проблема, очень интересно узнать виновника.
В пятой фазе один из транзисторов нижнего плеча был немного подкорочен из-за чего сопротивление по питанию гпу было всего 1.5 ома (обычно для этих моделей 4-6 ом), в 3-й фазе нерабочий кондер 1мкф который стоит в boot, во 2-ой фазе не рабочий драйвер. Транзисторы вместе с драйвером менял только между 3-ей и 4-ой фазами, поэтому сразу и не понял что в них дело.
