Добрый день всем!
Очень нужна ваша помощь, так как сам найти прошивку данной карты не смог.
Симптом неверный SUBSYS ID, как следствие родные драйвера не ставятся.
Думаю дело в прошивке, если у кого есть возможность снять дамп с 93с46 буду очень признателен.
Или подскажите куда копать.
Напишите на каком она головном чипе....модель чипа побуквенно
Проц
Asus AV100
HD Audio Processing Unit
MSHTF.01-1006-GS
UYD1A1B
Память
CSI
93C46V1
а что сейчас пишет в строчках Vendor ID & Device ID?
alsa-project.org/main/index.php/Xonar_EEPROM_Failure
PCI\VEN_13F6&DEV_8788&SUBSYS_834F1043 Был
PCI\VEN_13F6&DEV_8788&SUBSYS_878813F6 Стал если не ошибаюсь то это id C-Media Oxygen HD Audio Device
Если меняю id в драйвере от Asus то он встает, S/PDIF зажигается, релюшки щелкать начинаю при перезагрузке но звука нет.
UPD
Спасибо за ссылку, буду щас лечить. )
Большое спасибо!!!
Все заработало, а я сутки убил на пытки гугла и так не смог найти нечего. Видимо нужно учится искать лучше.
С меня
=), как тут плюсек поставить в репу, чет не могу понять?
Да незачто...гугел он всё знает...надо только носом его ткнуть в нужную сторону
Проблема похожая-работала карта-и ,,,пишет-включите устройства,визуально умерла-как ее воскресить?
Baza, спасибо большое за ссылку. С помощью нее реанимировал свою D1. Причина по которой eeprom слетел не ясна. В текущей конфигурации компа карта работала лет 5. А тут прям в загруженной винде и померла. Спасибо добрым людям за воскрешение, а asus типа в стороне, хотя проблема видать массовая.
После замены сгоревшего чипа AV100 в Asus Xonar Essence ST на CM8787 карта больше не распознаваема как Асус, а прошивка еепром утилитой из-под DOS - фейлит. Карту в мусорку или есть еще шанс оживить ?
PCI\VEN_13F6&DEV_8788&CC_040100
