Здравствуйте, хочу поделиться своим ремонтом!
Достался микшерный пульт M-Audio NRV10, подключаю к PC кабелем Firewire ничего не происходит, система не видит пульт. В процессе анализа проблемы были заменены кабель 1394, плата IEEE 1394, но инициализации не происходит. Пало подозрение, что порт FireWire благополучно приказал долго жить, после чего произвел контрольное сравнение выходного напряжения разъема на плате PC IEEE1394 и на микшерном пульте.
Что выяснил:
1. Измерил тестером напряжение с платы IEEE 1394 из ПК, на всех четырех ножках разъема, там присутствует напряжение 3,3в (такое же напряжение должно быть и с микшерного)
2. С микшерного пульта напряжение 1,2 вольта только на одной ножке разъема.
3. Прозвонил разъем микшерного пульта на короткое замыкание, выяснил, что остальные три ножки "звонятся" на корпус, а такая же "прозвонка" на плате IEEE 1394 ПК показала, что на корпус ни одна нога не должна прозвониваться.
Разобрав микшерный пульт, выяснил, что микросхема TSB41AB2 отвечает за работу двух портов IEEE1394, и похоже что она сгорела.
После нескольких дней поисков по форумам наткнулся на две ветки по похожим проблемам с FireWire здесь и здесь
Вообщем принялся искать TSB41AB2, можно заказать на Алиэкспресс за 200 рублей и ждать дней пятнадцать, либо найти донора.. как раз ко второму варианту я и склонялся, окей гугл и оп, этот чип стоит на звуковой карте Creative Audigy c портом IEEE1394. На разборке б/у ПК была куплена за 200 р. Так же пришлось прикупить себе флюс для перепайки BGA за 290 руб, паяльную станцию одолжил на пару дней на работе.
Радость была не долгой, перепайка чипа не изменила ситуации с портом, микшер упорно не хотел определяться. Полез на сайт M-Audio скачал оттуда последние драйвера для данного микшера, после установки и запуска выводит сообщение "Устройство M-Audo не найдено!".
Остался вариант, что необходимо заменить прошивку.
Приступим: Согласно данным
здесь нужен Data-Uart кабель, чтобы подключиться к процессору DM1000.
Пошел на скупку и ремонт сотовых телефонов в поиске такого кабеля, за 300 р. приобрел кабель для телефона Samsung с коробочкой посередине и микросхемой F2303.
Вместо кабеля можно использовать конвертер USB-TTL UART на базе микросхемы PL2303 такие продаются на
Алиэкспесс, а так же там где продаются конструкторы Ардуино.
На плате пульта оказалось два разъема J4 c четырьмя выводами и J3 c семью выводами.
На J4 при прозвонке оказались 1.- земля 2. - 3,3 в 3. - RX (3 вывод DM1000) 4. - TX (3 вывод DM1000)
Кабель был благополучно туда припаян (от кабеля или конвертера взяты провода "земля", RX, TX,
провод 3,3в. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!) установлены драйвера Prolific
здесь , затем скачал HyperTerminal (ссылка внизу) выставил скорость порта 57000 и настройки как
здесь стр 2.
Включил пульт, прошла Boot загрузка очень похожая как у "schrabikus"
здесь где он сделал заключение - "Starting without 1394" говорит о неисправности TSB41" - а после -"Одна нога TSB41 оказалась не пропаянной. В итоге все заработало".
Я нашел объектив от старенького фотоаппарата и прошелся иголкой проверяя каждую ногу чипа TSB41, результат 5 ног не припаяно, паяльник в зубы, флюс на чип и понеслась, для верности по всем ногам прошелся паяльничком. Контрольная проверка ног, все отлично, включаю питание и... нифига.
Теперь решил сменить прошивку, как написано в boot загрузке загрузитесь нажав ctrl+A, что я и сделал попав меню для выбора вариантов действий:
1) Download Image and Config (CnE)
2) Download Image only
3) Do RAM test
4) Start Image
5) Start 1394 Debugger
6) Mark Image as invalid
7) Print Flash Info
8) Set Start Mode
Я выбрал номер "1", после нажатия enter пошла очистка памяти и открылось окно с предложением указать путь к файлу прошивки.
До этого после установки драйверов для NRV10 у меня появилась папка в которой оказались разные прошивки для устройств M-Audio (я так панимаю универсальный драйвер и для звуковых карт и для пультов) в том числе и на мой пульт C:\Program Files\M-Audio\FireWire\Streaming\nrv10.bcd
Как только загрузилась прошивка, я перезагрузил пульт и.... радости не было предела (сразу пошли танцы
) пульт успешно опознался PC и установил драйвер для нового устройства NRV10.
После все были проверены, два порта Fire Wire, все отлично работало, запись проходит без задержек.
Буду рад если кому-то поможет моя информация.
Уважаемый товарищ ! )) купил на днях сей пульт - не работает... включаю через карту к ноутбуку , как можно c Вами проконсультироваться в скайпе ?
Мой ник в скайпе Muzikantishe2.. стучитесь...
