Здравствуйте, взялся за ремонт дисплея ноутбука hp pavilion g7 на который как рассказали "случайно сели и дисплей больше не работал" включив и всмотревшись внимательно в дисплей заметил что изображение есть и по видиму экран работает но практически ничего не видно будто "потушили свет" или убрали контраст на минимум, но как и писал выше кое что видно, белые окна которые выскавивают при запуске системы, может быть ламповая подсветка накрылась или без вариантов менять матрицу?
А проверить, что там твориться, разобрав крышку? Посмотреть, что там на самом деле - лампы или LED.
глянул, LED, если лед то что это может быть?
Диагностику проводите. Замеры питающих напряжений, EN, рег. яркости.
Если есть возможность подкинуть другую матрицу - попробовать.
