Ремонт блока питания HP ppp012a-s
Доброго всем дня.
Поступил в ремонт БП HP ppp012a-s, с диагнозом *щось робыв робыв и перестав* , после вскрытия обнаружено :
- гибель Q1 12N50E (alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/422979/FUJI/FMC12N50ES.html) пробит , короткое во всех направлениях
- гибель М1 шим-а TDA 4863G (alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/351463/INFINEON/TDA4863G.html) разорвана
- гибель резистора R3 16.9 om
- гибель предохранителя
остальное вроде как живое, бп пока не включал - так что замеры дать не могу.
прошу помощи в опознании компонентов :
- смд резистор R4 (сейчас показания на нем порядка 1 МОМ)
- стабилизатор D1
- смд резистор R72 (сейчас показания на нем порядка 3.6 МОМ)
- смд транзистор Q8 (интуитивно возможно 1рш , такой же как Q5 ?)
С блоками питания с корректорами мощности встречаюсь во второй раз (первый окончился поражением).
ЗЫ. Линейкой по пальцам сильно не бить за глупые вопросы, знаний и практики пока мизер(
SDC13864_1.JPG111.63 КБ
R3 это токовый датчик - резистор между истоком и горячей землей? Можно установить 0,22 или 0,33 Ом. R72 1 кОм.
R4 10...47 Ом. D1 диод LL4148. Q2 MMBT4403 или MMBT2907 (уточните код маркировки).
Q8 MMBT2222A или MMBT4401. Первый часто встречается в больших колличествах на материнских платах, код 1P.
Микросхему заменить.
По поводу R3 Вы правы, цветовая маркировка выжила - 16,9 ом (коричневый, синий, белый, золотой, зеленый)
на счет D1 был не прав, таки не стабилизатор а диод - удалось обнаружить куски в герметике, спасибо)
Q2 - (2F) - MMBT2907 , Q8 - (похоже что 1Р) - MMBT2222A
завтра схожу за запчастями, по результатам отпишусь.
reset - огромная Вам благодарность
Не может быть сопротивление R3 16,9 Ом. 0,16 Ом я могу поверить, но только не 16,9 Ом. Максимальный порог срабатываня в этой цепи 1В. Представте, какое будет падение на резисторе во время открытия транзистора даже если ток принять один ампер?
Может серебристую полоску приняли за белую?
насколько я вас понял резистор R3 это Rsync - резистор который одновременно играет роль датчика и ограничителя ? с маркировкой может и промазал, резистор сильно почернел и цвета потеряли яркость.
Не знаю откуда Вы взяли такое название резистора, в даташите такого не нашел. На типовой схеме даташита он обозначен как R11, падение напряжения на котором подается на 4 вывод микросхемы Isense.
спасибо огромное за помощь, кроме того обнаружилась гибель L2N7003LT1 (Q12) pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/71161/LRC/L2N7003LT1.html . R3 заменен на 0,22 Ом. после замены бп начал подавать признаки жизни)
доброе время суток! мне также попался такой-же БП. аналогичная неисправность! гибель ККМ. в соответствии с маркировкой R3-16,9 действительно! на прозвон 0,2-0,3 Ом. немного подгорел. сгорел еще R59, совсем черный. подскажите пожалуйста. R4 - 51Ом.
Аналогичная проблема с таким же блоком питания.
Гибель Q1 12N50E, TDA 4863G, резистора R1, R3 и предохранителя.
Хотел узнать ожил ли блок питания после замены данных элементов. Просто по деньгам выходит что можно добавить немного и купить универсальный блок питания.
ремонт бп HP SERIES PPP012A-S
608428-004 609940-001 AD7012-021G
AC:100-240V DC:19V 4.74A
Всё также, как у всех тут. Подгорело повышающее..
Вылетели: 12A50D TDA4863G R1,R2=1M R3=0,22 R72=1K предохранитель и Q2 - smd W2F (PNP, 60V 600ma) PMBT2907A - NXP
R59 целый, но в схеме меряется тестером не нормально.. выпаял - норм.
Чем заменить смд-шник Q2 W2F? (Взять из подручных распространённых?) Взял 2N5401 200v 0.6A
подскажите какой номинал у D15?
