Ремонт автомобильного ЗУ орион PW325
Сломалось оригинальное ЗУ орион PW325.
Построено оно на микросхеме большинства компьютерных БП TL494CN.
Шел процесс зарядки аккумулятора, потом сработал автомат (выбило пробки). Попробовал включить устройство последовательно с лампой на 40вт - лампа светится, устройство не работает (нет напряжения на выходе, которое должно быть 15В). При подсоединении устройства к аккумулятору, горит зеленый индикатор "сеть".
Включать только его одно в сеть не решился, да и не вижу смысла, потому разобрал, нашел схему: vinratel.at.ua/Orion/PW325.jpg
Сразу оговорюсь, что опыта в ремонте ЗУ не имею.
Визуальный осмотр выявил следующее: img.radiokot.ru/files/99909/g5fon80tk.JPG
Все-таки больше похоже на механическое повреждение, но могу ошибаться (вскрывал аккуратно). Припаял на место.
Общие виды платы: img.radiokot.ru/files/99909/g5fk3c5u8.JPG и img.radiokot.ru/files/99909/g5fof2ouc.JPG
Вот еще несколько фоток под корпусом:
Немного потемнели элементы: img.radiokot.ru/files/99909/g5fombdgz.JPG, вот они, только ближе: img.radiokot.ru/files/99909/g5fok4eev.JPG
И часть с микросхемой: img.radiokot.ru/files/99909/g5foj7kbq.JPG
В общем, даже после припайки на место, устройство отказывается работать (предохранитель целый). Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, что и как проверять (как выше написал, светодиод зеленый горит, при подключении крокодилов к аккуму).
Проверьте диодный мост, транзисторы VT2, VT3.
Аватар пользователя STRAIDER
40 ватт маловато, надо хотя бы сотку.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Под руками только тестер. Прозванивал диоды в мосте: почему-то в обе стороны мультиметер 600 показывает. Транзисторы без нагрузки не проверить?
не могут в мосте ВСЕ так показывать - полюбому один или два пробиты. Транзисторы тоже на пробой проверить мультиметром, желательно отпаять (а то можно намерить через резисторы да трансформатор.... )
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Добрался вновь к устройству. Проверяю транзисторы, не выпаивая (как-то не удалось выпаять транзистор одним 25Вт паяльником). 2 транзистора (обведены красным) на всех лапках в режиме проверки диода показывают 0 падение напряжения, мультиметр "пищит". Еще 1 ерунду показывает: 1400 на 2х лапах, на одной паре также пищит (обвел оранжевым).
img.radiokot.ru/files/99909/medium/geennrynu.jpg
Возникает вопрос: или все 3 умерли (отого и получаю КЗ) или их просто невозможно проверить без выпайки?
Есть на плате элементы (диоды, как мне кажется) 2 шт - с надписью FSIM - в режиме проверки пищат в обоих направлениях (обвел красным). Что это за они и как они должны работать?
Сопротивления пока не проверял.
P.S. еще 3 транзистора на плате живые.
вопрос: зачем лезть с попытками ремонта, если даже минимально необходимого инструмента нет в наличии? Уж что-что, а мультиметр и паяльник на 40-60Вт (лучше 60) должен быть.
Не видел мультиметров, которые показывают 0 при диодной прозвонке - обычно хоть какая-то цифра. На тех, что короткое, померить ещё в режиме "до 200 Ом", и цифры сюда. Если на транзисторе везде короткое - его выпаять, и дальше проверять. И смотреть по цепи, что ещё сгорело (точно найдётся).
т. 89276219324
Имеется такое же ЗУ. Принесли, сказали неисправный, вот и хотел себе восстановить. Открыл, прозвонил мультиметром все диоды, транзисторы, диодные мосты и сборки. В результате выяснилось, что была пробита диодная сборка, которая стоит на радиаторе возле 3-х полевиков. Заменил. При включении в сеть начинают светиться светодиод "Сеть" и "Т*,С" пульсирующе (с периодичностью около секунды) и всё это сопровождается высокочастотным свистом трансформатора, как будто схема хочет запуститься, но не может (либо уходит в КЗ и срабатывает защита, либо нет полноценного старта). При подключении внешнего источника 12В к клеммам АКБ ничего не происходит, светодиод не светится. В чём может быть причина, может кто сталкивался?!
Орион PW 325 перестал заряжать. При включении в сеть зеленый индикатор не реагирует, а при подключении к аккумулятору засвечивается. В ходе ремонта выяснилось – утечка на одном из двух транзисторов Е13009. Заменил на то, что было под рукой, на 13007. Все заработало. Рад, если кому ни будь помог.
Теперь у меня ЗУ, напротив, заряжает, но светодиод зеленый не горит: ни при подключении к аккуму, ни при включении в сеть. Может, кто сталкивался, почему такое происходит?
