Ремонт Zotac GTX560 2Gb 256Bit (нет питания)
При включении нет питания на процессоре и памяти, наблюдается сильный нагрев чипа отмеченного на фото chl8318-20 можно его както проверить не выпаивая этот чип, а также как проверить мосфеты MDU2656 на MDU2654
chl8318-20.jpg53.78 КБ
dsc010781.jpg88.74 КБ
dsc01080.jpg67.88 КБ
Эта микросхема - ШИМ контроллер. Если этот чип сильно греется, но при этом нет напряжения, то скорее всего он неисправен, его нужно просто заменить.
Могут ли быть какието другие причины его нагрева, чтобы зазря не перепаивать проверить можно както
1.2.3 контакты -исток
4 - затвор,далее думаю понятно
а проверять так,как написано тут - rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
тоесть не выпаяв не проверить
По даташиту на шим осциллографом проверяете управляющие импульсы на ногах 32-39 (PWM1-PWM8). Если импульсы есть, то далее проверяем как дело обстоит с драйверами. Укажите какие драйвера используются. Если не знаете что это, то фото обратной стороны карточки сделайте.
На выходных посмотрю что осцилограф покажет потом отпишу. Файлы обратной стороны прикрепил.
dsc01081.jpg 74.95 КБ
dsc010811.jpg 71.76 КБ
Вопрос к знающим людям! На фото обведена площадка, что это за контакты и должны ли быть на них напряжения. Такие плащадки есть у GTX470 и GTX560 возможно ещё какието модели производства Zotac. Если у кого есть подобная видеокарта измерьте напряжение и сопротивления на площадке.
dsc01083.jpg 74.61 КБ
Добрый день, вы отремонтировали видюху Zotac 560? просто практически такая же проблема,нужна ваша помошь,нужно фото вашей видюхи со стороны процессора,в районе подключения сплита, чтоб можно было разглядеть маркировку деталий, если не сложно помогите, Спасибо=)
помоч то можно надо только забрать её из мастерской процу там кердык
прикрепи фото микрухи общее с указанием микрухи
