Привет Всем! Я обращаюсь к вам по токому вопросу. Есть монитор ADi модель: CT-150, идет рябь на мониторе. Менял все электролиты! Все равно нет эффекта! Монитор одлин день работает без проблем, а потом все заново! Подскажите в чем пожет быть проблема! Заранее благодарен!!!
P.S.: И еще подскажите как выложить картинку! Еще раз Спасибо!!!
может в кабеле дело?
попробуйте если есть вход то по DVI его подключить
Была подобная неисправность, оказались окисленны контакты в VGA разьеме! Чистка изопропилом решила проблему! Но не факт что в этом дело!
Еще посмотри не сильно ли грееться видеопроц, была и такая причина ряби! Решил проблему радиатором!
Опыт растет прямо пропорционально количеству испорченного оборудования.
Кабель хороший проверяли, а в VGA контакты не онислены. Этот моник может проработать пол часа (а может и пять минут) нормально а потом начинается рябь В этом мониторе матрица фирмы Samsung, я ее разобрал там поменял 5 предохранителей. После этого монитор работал целый день (УРА Думал), но позно к вечеру опять началось. кто что думает!!!
