Ремонт ЗУ Dell
После скачка напряжения перестала подавать признаки жизни.
Вскрытие показало разорванный в хлам пред. 250в 2.5А
НО так же вскрытие показало что плата не то что китайская,а в самых лучших китайских традициях-Dellом и не пахнет...
K10A60D
817C
FQ20U10
TL431A
C4381
Выпаял разорванный пред. и на его место по традиции лампа 220в 40W...
БП включился(индикация загорелась) но и лампа горит!!!
На выходе(а их там 3!!! провода V+/V-/Vs) 19в
Вопрос вот в чём,лампа может гореть при исправном БП? Или всё же имеется КЗ? Но если КЗ-то почему индикация БП горит и вых.напряжения в норме...?
Что, прямо на всех трех или все же на одном (плюсовом) относительно минусового провода?
Третий провод - ID, на нем никак не может 19вольт быть. Ну или если блок совсем в мусор.
Аватар пользователя Leviafan
Конешно, Dell зарядки Билл Клинсон самолично на коленке ваяет...
чего- то лампочка не должна светится,
Транзисторы померяйте, - FQ20U10, 817C, диодный мостик на утечку, лучше вообще поменять
все резисторы в первичке, в снаббере
Аватар пользователя UAM
Если сетевой конденсатор не высох, поставьте лампу на 75W. Может там стоит APFC?
Сорри,ошибочка =)
V+ - 19.70в
Vs - 0.10в
img_20150221_213143.jpg 46.84 КБ
Блин, действительно с виду - какая-то страшилка родом из сарая.
Да вот и я о том же...
Просто поднять то подниму,но жалко владельца =/
А посоветуешь купить ориг-так бля дорого...
Кстати лампочку 12в 35ватт он не зажёг :(
Лампочка мигнула и индикатор БП потух,через сенукд-БП опять запустился...
А за что отвечает этот самый Vs и как работает?
ID зарядника. Dallas DS2501, например - chzsoft.de/storage/2501unw.pdf)
Однопроводная последовательная шина, как в ключах домофонов.
По информации, записанной в нем, ноутбук узнает мощность зарядника, его серийный номер и решает, можно им заряжать АКБ, или нет.
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Кстати лампочку 12в 35ватт он не зажёг:(
Попробуйте замерить ёмкость электролита первичной цепи, из-за их потери ёмкости бывает такой эффект...
ЗЫ. Лампочку на 12в не жалко? Имхо, маловато будет...
а еще разъем сетевой пропаять, и сверху эпоксидкой залить - на таких китайских постоянно проблемы.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
