Имеются 2 видеокарты HD4870 (1Gb Sapphire Vapor-X ATI HD4870 + 1Gb PowerColor AX4870 1GBD5 ATI HD4870).
Мать - ASRock 870 Extreme3 (870/SB850).
Вроде руки не из ..... растут, сколько всего менял уже, но вот при замене СО с альтернативной, на стоковую, сорвал 2 SMD конденсатора.
Обнаружил сие не сразу, а как включил в комп, для проверки.
Один висел на соплях, другого и след простыл (номинал не известен).
Первый находится в верхней части над чипами памяти (я его обратно подпаял), по поводу второго - находится в районе контроллера питания памяти (как я понял) на микросхеме up6109 (вроде аналог 6101). Ломал голову над тем - какую емкость впаять, обычно пишут 0,1uf в питание памяти... Потом догадался. Там таких 2 микросхемы. И обвязка схожая. Отпаял аналогичный конденсатор, замерил его емкость - 0,26uf. Так я понимаю, 0,22 это? Такого у меня в наличии не оказалось, пробовал ставить керамику (SMD пока нет) 0,1 и затем 0,33. Ни в одном из случаев карточка не заработала правильно.
Вопрос - в ту ли сторону я копаю?
Симптомы болезни:
Вариант А - карточка включается одна. Результат - ноль. Компьютер заводится, карточка крутится, монитор моргает (нет сигнала).
Вариант Б - основная карта стоит рабочая 4870, эта стоит второй (как в кроссе). Компьютер включается, доходит до загрузки винды, и все, висяк (так понимаю при обращении к этой второй карточке драйвером).
Загружаю безопасный, смотрю - в диспетчере устройств обе карточки, данные о них не могу взять (GPU-Z и Everest) в безопасном не мониторят (зависона походу нет, как раз из-за того что видеодрайвер не загружен). Ладно, сношу в безопасном из диспетчера устройств вначале драйвера, потом обе карточки.
Далее гружусь в обычном режиме. Все загружается, винда цепляет свои драйвера (WDDM 1.1), просит перезагрузки. Если перезагрузиться (и дать драйверу доступ ко 2 карточке) то опять висяк. Если же перезагрузку не делать, то можно Еверестом и GPU-Z узнать данные о карточке. Скриншотов наделал, можете ознакомиться (там есть для сравнения от рабочей и от вот этой...). Вкратце - карточка неправильно дает сведения об видеопамяти (4 гига вместо 1), шину памяти (512 бит вместо 256) и частоту памяти (3200 Мгц вместо 900). + все датчики показывают неверные данные (температура, загрузка, скорость вентилятора).
Картинки
Что дальше делать то... Карточка не совсем убитая ведь (остальные детали на месте, проверял.... и как я их оторвал).
P.S. использовал паяльную станцию Rexant 12-0159 (без фена) и мультиметр Mastech MY68
Никаких вариантов нет?
Припаял керамику снял с 9600про, с обратной стороны чипа стоял, крупный такой.
Также пропаял заново верхний (около оперативной памяти) и другой второй (второго канала контроллера питания памяти) - его я выпаивал чтобы замерить какую емкость ставить.
Включаю опять одной - ничего, изображения нет.
Замерил напряжение на чип (на электролитических конденсаторах которые идут в ряд) - 1,5в
Поставил вторую рабочую видеокарту - 1,25в.
Второй карточкой не стал уже включать чтобы проверить видится ли она системой...
Вообще вроде для 4870 1,25-1,3в норма.
Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить жёлтые штаны… Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать
Напряжение памяти мерили скорей всего.
Все напряжения померейте НА ДРОССЕЛЯХ со стороны электролитов, или НА самих ЭЛЕКТРОЛИТАХ.
На проце при загрузке 1.3-1,35В , на памяти 1,5-1,6В ( на обоих питальниках)
PS
это не питальник "второго канала", хотябы потому, что каналов там 4.
PSS ищите сколы ( резюки и индуктивности)
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
overclockers.ua/video/ati-radeon-sapphire-vapor-x/3/
up6109 - контроллер питания памяти, и их 2 распаяно как раз.
Вроде все перерыл, сколов не заметно. Попробую еще раз.
Ну и напряжения замерю еще раз.
Правильно я понял, где замерять?
Только на синих кондерах меряйте, два верхних дросселя (по фото, R36 на которых написано) это по питанию памяти,нижних три,ребристых - по GPU.
Дошли руки, замерил сегодня напряжения.
По ядру - на трех дросселях по 1,261v
По памяти - на кондерах, - 1,493v
Похоже с питанием все в порядке. Никак скол найти не могу...
В чем причина...
аналогичная проблема только еще после старта системы кулер начинает крутится и остонавливается
если запускать систему на встроенно видеокарте то радеон определяется не правельно программой GPU-Z
через дос биос прошивается
