Ремонт Samsung SyncMaster 3Ne
Здравствуйте уважаемые!
Этот монитор давно уже пора выкинуть, а его вот починить просят. Взялся таки. Первоначально он якобы не включался, сам включать не стал. Разобрал, прогрел феном. Была куча мест с холодной пайкой, затем еще в некоторыых местах паяльником пропаял. Теперь вот включаю, свистит трансформатор питания, высокое есть, на эране белая горизонтальная полоса, яркость очень слабая. Заменил С618, все тоже самое. Замерил напряжения с блока питания, вместо 12 В - 6.3 В, а вместо 6.3 В - 3.2 В, напряжение 16В тоже не в норме, сейчас не помню, врать не буду, остальные напряжения в норме. Осцилографа нет. Подскажите куда капать.
Samsung_SyncMaster_3Ne.rar189.05 КБ
Скорее всего, емкости усохли в питателе.
Гориз. полоса- неисправна кадровая развертка на ic301 TDA8351.Надо выпаять R307, проверить БП стал выдавать
16V;12V;6.3V, если да- менять ic301, проверить С304,обвязку; нет- искать нагрузку, которая просаживает 16V,12V.
Спасибо за дельный совет. Но тут, как я предполагал, все сложнее. Резистор R307 - 1 Ом - цел, напряжения так же просажены, трансформатор пищит. Бум искать....
Выпаять R307- имелось в виду - отключить нагрузку от источника 16V.
