Подарили БП SPARKMAN SM-350-12 (неисправный). Обнаружил что вентилятор заклинило, разобрал почистил, добавил солидола и вот он как новый, проверил, работает. При включении БП вентилятор начал слегка дергать лопастью. Прозвонил детали блока. Обнаружил что пробита диодная сборка SBL3040, заменил. Вообще возле сборок плата немного красноватого оттенка - перегрев был. Теперь включаю и вентилятор не дергается, дежурное напряжение в норме 5.05 В. Пропаял всю плату на всякий случай. Конденсаторы проверил, все целые. Осцилографа нет. На плате обозначение FA-NBTA V1.1. Подскажите что еще менять ? Предполагаю что микросхему, так как силовые ключи, полевики и диодные сборки проверял и все были в порядке. Может еще какие резисторы, на вид горелых нет. Надеюсь на вашу помошь. Микруха KA7500C.
Паял тогда Sparkman в три ночи, еще подумал, а не перепул ли я что, да вроде нет, а как теперь получается, да. Работать надо утром, а ночью надо спать... Сборки наверно будут дешевле, ди и надежнее. Катушка с доп. обмоткой есть с донора.
Я прочитал одно, а увидел другое. Решил, что речь о том, что по аналогии с каналом +5 поставить mosfet
Подскажите пожалуйста чем можно заменить P45N03LTG ?
Полевик 45ампер 30 вольт N-канал. А что есть под рукой ?
Подтверждаю в Sparkman-II SM-350-12 по 5 Вольтам в параллель диодному мосту стоят полевики IRF1010 - это синхронный выпрямитель.
Я такой блок питания решил переделать под зарядку автомобильного АКБ, долго понять не мог что это наворочено, а потом удивился и не поверил, что туда синхронник засунули, вроде бы БП из дешевых.
Вот схемку бы на него полную, чтобы не рыскать что выкинуть из схемы для переделки в ЗУ.
Прикол еще - в этом БП отсутствует напрочь питание "-5 Вольт" - сэкономили китайцы два диода и конденсатор))
Все, что ты сделал - это всегда меньше половины того, что ты хочешь сделать )
интересное решение в этом БП сборки + полевики ( 1 раз такое встречаю)
да и при такой мощности
Был спаркман как у афтора, пробила была не шоттка 40 вольт, а полевик ~30 ампер на канале 3,3 вольт, заменил, не работает бп, оказалось до включения с пробитым полевиком , пробило 1 транзюк в полумосте, заменил, и бп живым стал, работает!
Совет: Всегда проверяйте ключи на входе!
И не забывайте поменять эллектролиты сетевые в бп. Будет дольше работать бп.
