Принесли в ремонт, БП OCZZ550, с неисправностью - не включается,
собран на ШИМ+APFC CM6802, Q0270R дежурка.
Визуально по схемотехнике блок сильно напоминает FSP Blue Storm II 500.
Проблема в следующем, сгорела CM6802 (между GND и Vcc 10 Ом), ее я заменил, но кроме шима сгорели SMD-элементы обвязки, резистор на основой плате под маркировкой R85 и стабилитрон (звонится накоротко) Z1. Резистор стоит в обвязке 4-й ноги шима (Vrms) и подключен напрямую к плюсу диодного моста, а стабилитрон/диод в обвязке 3-й ноги шима (Isense) установлен на плате ШИМа, помогите определить номиналы этих элементов, резистор обуглился, а стабилитрон по цветовой маркировке найти не смог. Допускаю что возможно цвет поменялся от нагрева, или я не умею искать . Пробовал по даташиту номиналы определить, но там они не указаны в типовой схеме, а стабилитрон вообще не применяется.
Попробуйте 4,4 мОм и 1,8 вольт.
В даташите, законе ома и тайном знании про 380 вольт - написано как подсчитать.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Поставил 1МОм, поскольку там на плате шима еще имеется последовательная цепочка сопротивлений 1мОм + 1мОм+200Ком, в сумме 3,2 мОм получается, и плюс резистор на 25,5 кОм, посаженный на землю образуют резистивный делитель, от которого запитывается 4пин (Vrms) шима. Стабилитрон пока поставил 3.2в, насколько я понимаю он осуществляет там защитную функцию. В итоге блок питания запускается и работает, напряжения все в норме, в холостом режиме, на 4 пин CM68002, поступает напряжение 1.8В, на фильтрующем кондере 390-392В. В принципе можно сделать вывод что блок исправен и APFC работает как надо , но как мне кажется не держит он нагрузку, поставил в комп, (процессор Pentium E5200, простенькая видеокарта, HDD, +кулер на 120) работает хорошо, но стоит дополнительно нагрузить шину 12в галогеновой автомобильной лампочкой на 60W, горит секунд 5-10 и уходит в защиту. Пока не совсем понимаю в чем конкретно может быть причина, видимо не правильно все-таки подобрал номиналы?
Уважаемый Dr. Digital с трудом верится что резистор на 1МОм стоящий в цепочке делителя "обуглился", вероятней всего он покрылся сажей от сгоревшей рядом СМ6802. Если Вы его не выкинули, попробуйте отмыть спиртом и измерить номинал. А галогеновые лампы не самая лучшая нагрузка, как по мне, из-за спирали из вольфрама, лучше из нихрома.
А ключи корректора мощности и силовая часть с обвязкой как себя чувствуют?
Он пробит был этот резистор, краска слезла, шим там далеко от него расположен, на другой плате. Основную причину повреждения резистора вижу в том, что китайцы не установили под текстолит подложку из диэлектрика, поэтому между резистором и корпусом пробивала искра, о чем можно судить по характерным следам на корпусе.
* принесли в ремонт = могла быть вода
* Если работает 10-ть секунд, vrms 10 сек - в норме.
* таймаут = надо искать неисправность детали которая заряжается со временем, или дрейфует в параметрах за эти 10-ть секунд.
ИМХО я при таком не думая меняю шим и вв кондер. Потом назад если не поменялось ничего.
