Здравствуйте. Нужен даташит на микросхему питания PEX_VDD, питание на этой фазе отсутствует стояла с маркировкой 13 FK, заменил на другую с маркировкой 3A FF, питание все равно не поднялось, остальные напряжения есть, питание гпу 0.9, память 1.5, 5, 3,3. Обвязка питальника PEX целая, сопротивление по этой линии 400 Ом, мех повреждений на плате нет.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
15_palit_geforce_gtx_780_ti_jetstream.jpg | 63.34 КБ |
"13 " - маркировка микросхемы RT8068A, например.
"3A " - маркировка микросхемы RT8071A, например.
diman1338 164
Можно подробнее про питание фаз.
А вот и идиот Pushu проявился .
...и ведь несут им на ремонт то...
...ложки нет
