В ремонте блок питания Ice Hammer IH-1600W Ultra. Просто монстр. Три трансформатора основных, три конденсатора 390Мкф на 420V, в APFC стоят 47N60C3 3шт, во основном источнике стоят транзисторы 35N60C3 4шт. ШИМ CM6800G на отдельной плате, супервизоры PS223 и WT7518D. Вскрытие показало, сгорел предохранитель на 25A! Причиной оказались пробитые транзисторы 35N60C3. Два из 4-х в КЗ. Транзисторы такие у меня есть буду менять погорельцев. Стал проверять обвязку их. Не исправен, оказался один из 2-х транзисторов раскачки. На фото обвёл их места красным. Корпус SOT-89 маркировка S46. Быстро нашёл в интернете, что это транзистор PBSS4350X PNP транзистор с током коллектора 3A и напряжением collector-emitter 50V. Таких у меня нет, но есть транзисторы 2sb772 тоже ток коллектора 3A, но напряжение collector-emitter 40V. Могу ли я их поставить на замену? Так же звонятся на коротко два диода (обвёл их места синим) ES2D в корпусе TO-214. Диоды заказал, как придут, буду менять. Ещё вопрос через лампу, какой мощности можно будет запускать блок для проверки после ремонта? У меня только 400W есть… Думаю вместо лампы в разрыв включить фен для волос старый, больше ничего в голову не приходит.
Вложение | Размер |
dsc_0293.jpg | 48.01 КБ |
dsc_0294.jpg | 88.29 КБ |
dsc_0295.jpg | 82.45 КБ |
pbss5350x.pdf | 207.66 КБ |
b772ss.pdf | 233.7 КБ |
Подскажите.пожалуйста, как формируется минус 12 вольт? Что-то не могу разобраться. По факту выходит минус 10,5 вольт.
Может использоваться та же обмотка, что и для +12V, а может и от ДГС формироваться.
