Ремонт ISO-500PP (РЕШЕНО)
В общем попался в руки данный БП, при замыкании PS_on дергался кулер и срабатывала защита. После принудительного запуска замыканием 4 ноги ШИМ на массу, напряжения поднялись до нормы на неск-ко секунд и опять упали примерно до 1/4 от нормы. При замыкании PS_on и принудительном запуске больше никаких изменений, небольшой свист и напряжения в 1/4 от нормы даже при замыкании токовой защиты 16 ноги на массу.
Дежурка в норме.
На tl494 все напряжения говорят о том, что она работает правильно, я её на всякий случай заменил вместе с транзисторами раскачки.
На 4 ноге при запуске напряжение с 4 вольт падает до 0, напряжение 2 ноги больше 1й.
Все сопротивления выходных линий при прозвонке в норме.
Выходные ключи выпаял, прозвонил в норме.
Напряжения на электролитах фильтра по 155 вольт в плече.
Куда копать? У меня подозрения на электролиты или другие элементы обвески раскачки или ключей.
iso-500pp.pdf961.87 КБ
RAR, не дергается, правда греется вполне прилично силовой транзистор дежурки после того как я радиатор снял. По задумке D25 частично снимает нагрузку с него при запуске, только вот запуститься нормально что то мешает.
Аватар пользователя александр губа
Ключ дежурки греется постоянно, иногда даже выгорает-это не нормально, но так здесь работает дежурка и она ни причём в ситуации с БП. ТС, извините, я не корректно спросил про отрицательные выхода - я имел ввиду их сопротивление по постоянному току при отключенном блоке (соблюдайте полярность) ?
Саша
1.С8, С21 и С22 - поставете нови.
2.Почистете лепилото /силикон/ от вторичната част на елементите от БП .
Все минусовые напряжения контролирует TPS3510 как я вижу по схеме, если я уберу диод D15 с его 3й ноги на 4ю ногу TL494 , блок по идее должен стартовать без ps_on и привязки к линиям -12В и -5В ?
Какое напряжение в норме должно быть на центральном выводе 8 трансформатора раскачки Т2 ?
Есть смысл заменить С10 в генераторе TL494 с керамики на пленку?
О-о-о ??? 1-нет; 2-см. даташит; 3-нет.
Саша
александр губа писал(-а):
1-нет
Забавный бред lol.
2-см. даташит
Тоже весело:).
Убрал D15, блок стартует без ps_on и привязки к минусовым напряжениям, убрал D14. По величине напряжений все по старому 1/4 от нормы.
На средней точке Т2 всего 4В, остальное напряжение равное 8 вольт падает на питающем резисторе R11 1,5 кОм.
Стал прозванивать транзисторы раскачки, на базах напряжения смещения по +1,5 В.
Все таки докопался я до истины. Проблема была в блоке раскачки, а именно в диодах D11 и D10, внешне целые и звонились выпаянные как рабочие. Проблема ушла банальной заменой.
А казкар каже мара, сумно. Сумно,що так закривається пш.
Саша
Не прошло и полгода - идиот типа александр губа проснулся и в очереной раз принес мусор lol.
