принесли как то пожого покойника сгорело все кроме Флопа проца и памяти(лирика) , а как собственно ведет себя винт . Внимательно посмотри ел-ку на предмет выгорания вспучивания м-см и проверь КЗ по входу питания на нем , а вот после того уже что то мона будет говорить более ....
а еще бы лудше было перекинуть платку от заведомо рабочего винта, чтобы отпала бОльшая часть вопросов.
22 Ноя 2005 - 06:32 Unknown BIOS
prepod2002 писал(-а):
Проверено внешним осмотром, видимых дефектоов нет, замеры показали: (+5в - масса) = 434 ома, (+12 - масса) = обрыв. От +12 - резистор 1R0 "перемычка" целая, дальше где смотреть?
Так обычно с дешевыми БП и бывает. Выживают флоп, проц, и память. Именно в такой последовательности. Винт поднимать - что попу чесать! Скорее всего у него и коммутатор захватило. А ежели и нет, то все равно нет смысла. стоимость востановления электроники по трудозатратам не совместима с покупкой нового винта. Другое дело если нужны данные с винта, совсем другое... И деньги другие...
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Накрылась плата электроники на харде ST360021A ATA 4, заменил плату от такого же харда но ATA 5. Шпиндельный двигатель не работает. В чем дело?.
Микруху флеш тоже перепаял!
Накрылась плата электроники на харде ST360021A ATA 4, заменил плату от такого же харда но ATA 5. Сменил флеш. Двигатель теперь работает , позиционер пытается что-то там сделать!!! Но :? HDD в BIOS'е не определяется.
- Что делать далее...
- Может сменить прошивку
- Какими прогами пользоваться
KolanSky
что можно сделать?
взять и повеситься. а серьезно - найти плату от Барракуды 4-й. Сколько раз уже говорили, что платы можно менять ТОЛЬКО ВНУТРИ ОДНОЙ ЛИНЕЙКИ.
Т.е. плата от 7200.7 подходит только к 7200.7, а не к 4-м и 5-м баррам. Аналогично с остальными.
Аццкий ромбовод {:€
Тема не на месте, перемещаю.
А начать - с описания симптомов...
А кому счас легко...
или нет контак
Ты б ещё от самсунга поставил
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
KolanSky
Для начала надо что бы подходила версия прошивки.....
И модель тоже...
Может на испытуемом харде вместе с платой ушёл и мотор.....
Заранее СПАСИБО!
KolanSky
что можно сделать?
Аццкий ромбовод {:€
