Досталась мне данная видеокарта. Диагноз - не запускается. Винда грузится, экран черный. Сопротивление памяти 78ом, процессора 0,8ом. Замерил напряжение на другой материнке (типа стенд) - память 1,39в и процессор 0,88в. Когда замерял напряжение случайно, на доли секунды, щупом коротнул ноги конденсатора по памяти. Толи после этого, толи после пребывания в другой материнке, видеокарта заработала, но есть движущиеся лаги. Сопротивления остались те-же. На плате ничего не греется кроме мосфетов (4935N, 4921N) под радиатором, но не сильно.
С предыдущим хозяином не знаком, причину поломки не узнать.
Куда дальше копать? Я так понимаю сопротивление проца очень маленькое, отчего?
Прошу сильно не пинать, новичок в этом деле..
Такое в принципе и есть в норме, пока ничего "криминального" в этом плане.
А где искать причину лагов?
Фото?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
В студию
Лучше качество не сделать сейчас, вечер однако.
Читал про шумы в ШИМах. На плате APW7145 и APW7165A. Осциллографа нет.
и предлагаете по фото видюхи отловить мифические шумы?
как по мне, раз диагностику не делаете, лучше бы фото "лагов" выложили, неразборчивых фоток текстолита в нете достаточно
Перед запуском биоса материнки (там где раньше NVidia хвасталась видюхой) иногда можно видеть цветные кубики. В биосе - не движущиеся полосы, но редко. Винда первый раз загрузилась нормально, теперь только в безопасном (с этой видюхой). Я прервал установку драйверов в первый раз, но это ерунда. Вот ссылка на видео:
Обычная загрузка с ошибкой
Загрузка в безопасном режиме
было у меня такое с 8800gt, несколько чипов памяти оказались битыми, шим грелся но не сильно, когда заменил чипы, шим перестал грется и видио стало чистое, проверьте питания памяти также и проца, измеряйте их сопротивления, их нагрев, я пальцомером иногда пользуюсь.
Если не затруднит,можете проверить эти два биоса и показать результаты,изменится ли картинка или нет?
Сделайте бэкап своего биоса,затем,шить сначала 1.rom,потом 2.rom
Завтра поищу в гараже Savage с PCI разъемом, интегрированной нет
. Вроде разобрался с прошивкой, сделал флешку. Как лучше шить; из DOSа или Nibitorом можно?
Я предпочитаю из-под DOS.Но ещё больше предпочитаю программатор
p.s. Не забудьте сделать бэкап
