Ремонт GIGABYTE CV-N76G256D-RH
Попала на ремонт видеокарточка. Хозяин ее видимо при ковырянии в системнике сбил один из кондетсаторов. Его позиция С804,одним концом сидит на шестой ноге микросхемы RT9173 PS8FTOK, ее позиция U507 и кондетсаторах С831, С832, а вторым концом кондер упирается в переходное отверстие.
Подскажите пожалуйста номиналы убитого кондера?
Быстрее и точнее глянуть по типовой схеме включения на сайте Ричтека
Быстрее и точнее глянуть по типовой схеме включения на сайте Ричтека - Пожалуйста если говорите о интернет адресе, то пишите нормально, чтоб мож было перейти а указанному адресу.
Аватар пользователя Bishop
Denisplot, Вы же и сами в состоянии воспользоваться поиском по слову RT9173...
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/155873/RICHTEK/RT9173.html
...ложки нет
Спасибо, что направил на путь истинный. Даташит на микруху и сам хотел посмотреть, да не надеялся что в схеме обвязки будует указан данный кондер. А подиж ты нашелся. Емкость 47uF, ну а напруга вольт 10. Завтра пойду куплю да поставлю. Как протестирую отпишусь. Спасибо.
Для товарища Bishop сообщаю, что в даташите на микросхему RT9173 указан кондер с параметрами 47 мкФ (скорее всего сумарная емкость нескольких выходов) но в схеме стоит что-то другое. Не путайте пожалуйста даташит с реальной схемой. На плате установлен кондер в корпусе 0603, а керамики такой емкости в таком корпусе нет и быть неможет. Суммарно может и наберется, так как у этой микрухи 5, 6, 7, 8 ноги VCNTL, и на дорожке стоит несколько кондеров. Если есть реальная схема участка данной модели платы, то помогите чем можете.
Для товарища Denisplot сообщаю (с), что давал Вам ссылку на даташит, по которому Вы должны были немного поразмышлять на заданную тему. Но уж если Вы считаете, что надо всё разжевать, то давайте тогда покумекаем вместе.
По даташиту VCNTL - Gate Drive Voltage. Исполнение корпуса, как я понимаю, Plastic SOP-8 (5,6,7,8). Фактически это вывод питания. Смотрим допуски на него: 3.3В(тип.) - 6В(пред.), значит хочет она 3.3В. Смотрим, откуда поступает ей это напряжение. Обычно на плате по питанию кандёров рассовано немало, поэтому тут будет вполне достаточно керам.кандёра, который хорошо уместится на имеющиеся площадки... ну к примеру 1...4 мкФ можно снять с донорской мамки рядом с сокетом... А если хотите сконструировать свою плату или собрать тестовую, применив RT9173, то должны рассчитывать, что ёмкость фильтра VCNTL должна составлять не меньше 47мкФ.
Надеюсь объяснил, что тут никто и не думал путать эти понятия...
...ложки нет
Спасибо за совместные размышления. Сегодня и прикупил кондер на 4,7 мкФ 10 В, в корпусе 0805, что немногим больше корпуса 0603. На плату его смогу поставить без особых проблем, места хватит.
Извиняюсь за "Не путайте пожалуйста даташит с реальной схемой", никого не хотел обидеть. Просто професионалы как Вы даете просто направления для размышления, ну а не которым, как мне, надо немного подробнее разжевывать Ваши мысли. Спасибо за реальную помощь!
Только в понедельник смогу проверить результаты своей работы, дома нет матери с AGP слотом.
Все нормально карточка завелась. Проверил на компе рабочем, и отдал клиенту.
Тема закрыта.
