У меня такая вот проблемка EL-60 электронный трансформатор для галогенных ламп.
220в>12в
непонятные элементы VD 4 (похож на диод но пробитый или это стабилитрон) s39.radikal.ru/i084/0906/ed/c19f32301c7b.jpg
Схема блока
Ссылка для скачивания (схема) narod.ru/disk/10316250000/chema%20(copy%202).GIF.html
Состав трансформатора :
VT1,VT2-BUT11A
VT3-BC817-25 (я так понял) маркировка 6Bp
D11- DB107G
VD1,VD2,VD3-1N4937
L2,L3,L4-трансформатор единый с кольцеобразным сердечником.
Получается, VD4 - диод, чтобы С7 не мешался в базовой цепи, но по-моему, обычный кремниевый там работать не должен. Тогда открытый VT3 не сможет шунтировать базу VT2. IMHO однако.
Нет, все-таки со схемой что-то не то. Зачем R22 закорочен?
Да простите ошибка. Провод проходит сначалачерез кольцо, а затем к резистору R22.
Схему изменил.
VT 4 не существует.
VT 2, VT 3(smd) сгорел.
К сожалению, надо или такой-же блок или попробовать поставить что есть под рукой(для начала, VD4, D1 - обычные быстрые диоды - 1N4148, например), включить блок через балластную лампу и смотреть, как блок поведет себя
