Ремонт Cooler Master RS-460-PCAP
Блок питания Cooler Master RS-460-PCAP при замыкании зеленого и черного и с нагрузкой двд приводом нормально включается, все напряжения в норме. Но с материнской платой не включается, плата рабочая с другим бп работает нормально.
Аватар пользователя александр губа
ДВД это не нагрузка. И нагрузите все "положительные" выхода
Саша
И как его нагрузить? С материнской платой он не хочет работать, а собрать гирлянду резисторов так надо знать сколько на какой канал цеплять что бы не спалить окончательно. Да и нет у меня мощных резисторов, так одна мелочь максимум полуваттники.
Есть ещё два столетних винчестера, завтра включу, думаю на 5 и 12 вольт этого хватит.
На автомобильные лампочки, точно виноваты электролиты. На чём собран бп?
Саша
Шим стоит wt7527 и вздутых электролитов вроде не видно, на двух правда натянуты трубочки для изоляции там не понятно.
Аватар пользователя vugluskr
wt7527- это супервизор, проверьте для начала дежурку под нагрузкой хотя бы галогенкой 12В 10W.
