Ремонт Блока питания Sparkman, SM-300W
Прошу помощи. Не могу разобраться с блоком.
Напряжений на выходах никаких нет. Q1-Q4, U1 Рабочие.
За трансформатором T3 нет напряжений.
Аватар пользователя UAM
Какое напряжение на коллекторе Q3 относительно минуса моста? На + С1, С2 ?
Относительно С1 С2 - 110V 230V
Не относительно, а проверить непосредственно на каждом конденсаторе. Напряжения на каждом должны быть почти одинаковыми, порядка 150В, зависит от сетевого напряжения. На каждом выводе Q3 замерить относительно минусового вывода С2 или минуса выпрямительного моста.
Помимо Q3, Q4 прозвонить все детали дежурки.
На конденсаторах C1, C2 - 155 и 158В. На Q3: Б и Э - 0В, К - 13В. На Q4 нули.
Заменил D10 и R12 - появилось 316В на коллекторе Q3.
R13 560 кОм выпаяйте и прозвоните.
Проверял. Рабочий. R17 не рабочий. Завтра куплю, поменяю и отпишусь.
Если R13 в норме, то почему на базе ноль? Значит Вы ввели в заблуждение относительно исправности транзисторов. Обрыв R12 и R17 указывают на пробой Q3 и Q4.
Транзисторы Q4 и Q3 были пробиты, но на момент создания темы я их уже заменил. Больше ничего не менял, кроме описанного здесь.
Напрасно Вы скрывали факт пробоя транзисторов.
