Ремонт БП ноутбука Lenovo - PA-1650-56LC (20V 3,25А) выходное напряжение ноль
Прошу помощи у опытных форумчан. Погорел у меня ноутбучный блок питания. На выходе ноль. Перед разборкой симптомы такие - при включении в сеть сначала загорается светодиод на выходе, но вроде не на полную мощность, а затем в течение ~7-10 секунд плавно гаснет. Цифровой мультиметр показывает ноль на выходе.
Разобрал, разрядил конденсатор на входе через себя %) нашел схему rom.by/files/PA-1650-56LS.PDF, почитал, но без номиналов очень тяжело разбираться. Фото платы во вложении.
Пока сделал следующее:
- выпаял диодную сборку D200, проверил - диоды живые и одинаковые, запаял обратно.
- проверил напряжение на входе - 220, после моста 295 В, на 4 ноге ШИМа 40 В.
- при отключенном от сети БП, подал на выход 20В постоянки в правильной полярности и замерил напряжения на ногах IC301 - всё как в narod.ru/disk/22174673001/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20_SG6741_%..., т.е эта микросхема скорее всего жива
- нагрузил выход на 30 Ом резистор.
- проверил напряжение на ногах LTA809. 1, 2, 5, 6 - 0 В; 4 - 40 В; 7 и 8 ноги - 2,4 В (но на 8 ноге я так понимаю должны быть импульсы, поэтому напряжение скорее всего там измерять нельзя).
Вот, пожалуй, всё что успел. Из оборудования есть цифровой мультиметр, лабораторный блок питания, инструменты + опыт распайки всяких радиосамоделок. Осциллографа - увы, нет.
Были подозрения на конденсатор C050, который включен между стоком и истоком полевика - что-то цвет у него отличается от остальных, но он вроде не пробит.
Посоветуйте, что можно проверить ещё.
pa-1650-56lc.png305.77 КБ
Аватар пользователя UAM
На 7 ноге должно быть напряжение питания ШИМ. Вольт около 15. Проверяйте заменой D151, C054.
Хотя если на 4 ноге 40, а на 7 только 2.4, то похоже на дохлую ШИМку.
Проверил D151, C054 - в норме. Наверное дело в ШИМе. Вот только поменять её проблематично. Нет таких у нас в магазинах. Попробую заменить на SG6841. Но там обвязка немного другая и 3, 4 ноги перепутаны. В общем эксперименты начинаются.:)
Господа, такой вопрос...
Как на данном БП понизить выходное напряжение примерно до 15-16, но не больше 18?
